业界动态
杰和科技智能模块SDM-L613,已通过多个领先品牌显示器兼容测试
SDM-L613自推出以来备受瞩目,目前它已通过了NEC®,Panasonic®,Newline®等高端显示屏的兼容性测试,整体运行稳定。功能、性能及兼容性方面表现良好。
杰和科技作为Intel® SDM规格最早的参考设计者之一,在推出独立研发的SDM-S模组后发布了世界上第一款SDM-L模组。SDM,全称Smart Display Module(智能显示模块),为英特尔在2010年推出开放式可插拔规范Intel® OPS之后推出的新的统一规范,尺寸比OPS更小,可扩展的接口更加丰富,目的是将标准化模块导入高度差异化的媒体播放器市场。
SDM主要面向的是占用空间小,却对性能要求很高的设备如:高端数字标牌、电子白板、视频会议面板、高清大屏、KIOSK等可视化物联网应用中。
强“芯”脏,采用大小核架构
杰和科技SDM-L613模组采用轻巧的小型外观设计,适用于纤薄型集成显示屏,模块化设计更便于维护和升级。搭载了Intel® Raptor Lake-U Core 处理器,Raptor Lake在Alder Lake的基础上大幅提升了P-Core的响应速度,并且增加了E-Core数量让处理器的多线程性能大幅提升,睿频至高可达5.00 GHz,散热功耗仅为15w。
大内存,无惧处理更多数据
杰和科技SDM-L613支持2xSO-DIMM DDR5-5200 MHZ,最大支持64GB,结合1 x M-Key M.2 (2280) PCIe4.0高速NVMe SSD,DDR5工作频率通常比DDR4更高,可以在单位时间内处理更多的数据,并且耗能更低,对于像自助机这样长时间运行且需要稳定散热的设备来说,节能和散热效果更好的内存可以降低设备的能耗和热量排放。
省功夫,远程控制更安全
支持Intel vPro技术,减少成本高昂的现场IT的需求。技术人员不必到现场就能以远程控制方式对整个网络进行集约化管理,实现远程系统安全补丁的分发及安装,即使是新手也可以轻松完成工作任务。
在关机状态下维护人员也可以查看电脑信息,判断是否需要升级,最大限度地减少关键设备的停机时间,并提供集成的基于硬件的PC保护,包括操作系统下的安全性、应用程序和数据保护以及高级威胁检测。
丰富接口,高清显示
优秀的视频显示,杰和科技SDM-L613拥有1个HDMI (7680 x 4320 @60 Hz)接口,支持60HZ刷新率,实现8k超清显示,SDM(PCIE X8)可以传输 HDMI2.0 (4096 x 2304 @60 Hz)、DP1.2 (4096 x 2304 @60 Hz)、USB3.2 Gen1、UART、GSPI、I2C、PCIe 和 SYS_FAN 信号连接。
具备强大的网络通讯能力和丰富的接口,内含2个Type-C接口及8个USB接口,1个2.5 GbE RJ45网络接口,传输速率为2.5千兆比特每秒,比传统的1千兆比特每秒(1GbE)要快2.5倍,可以用于连接各种网络设备,例如交换机、路由器、服务器等,还可用于连接智能家居设备以及自动化设备。支持Windows 11/ Linux Ubuntu,支持1 x E-Key M.2 (2230) for Wi-Fi/BT,Wi-Fi 5,Wi-Fi 6 (CNVi)
SDM-L613尺寸为:175mm x 100mm,目前显示屏变得越来越薄,这种小巧尺寸适合安装在各种场景的自助机、信息亭、数字标牌等设备上。
作为智能显示模块领域的先驱者,杰和科技将继续致力于为客户提供高品质、创新的解决方案,紧跟市场需求,助力客户在数字化时代取得更大成功。
黄莉
杰和云终端BW612
全场景云终端优选|Giada杰和科技产品系列指南
共创!杰和科技携手easescreen亮相美国InfoComm 2024
杰和宽温宽压媒体播放器AE613
杰和科技一体机主板全新系列 | 打造行业主板新标杆CB4-8121
