新品速递
汉诺威新品速递| 气动应用的多面手,“小魔方”PQ Cube压力传感器
ifm易福门在今年的汉诺威工博会上展示了一系列令人振奋的新一代产品。秉承着“拥抱创新、追求卓越”的信念,今年的新品在智能传感器、机器视觉系统、工业物联网解决方案等领域均有突破。本系列特辑将与您分享最新的产品解读,助您掌握新型自动化技术趋势!
本期我们带来了适用于工业应用的压力传感器PQ Cube,一起来看看这颗 “小魔方”,如何为多种气动应用场景的压力监测保驾护航。
坚固耐用的测量元件
IP65外壳,黄铜插座,久经考验的测量元件可防尘、防污、防潮,一切都是为在苛刻的工业环境中永久使用而设计的。秘诀在于ifm的涂层和密封硅测量单元具有通用的耐介质性,即使在恶劣的环境条件下也能可靠地工作。
TFT显示:方便的数据可视化
清晰易读的全图形1英寸TFT显示屏,可灵活选择不同的显示布局,并具有简洁的红绿色变化,过程值、开关点和其他通过IO-Link可用信息一目了然。显示屏以不同布局清晰地显示过程值,而开关点则通过LED发出信号。
引导式安装向导
通过3个实体按键或IO-Link实现传感器的快速设置与修改。引导式安装向导支持9种语言指导,会询问您应用所需的所有相关属性。
多种灵活安装方式
1.作为气动分配器连接
通过连接两个过程连接口,该设备可以用作气动分配器,无需额外的适配器。
2.与压缩空气处理单元直连
由于精心设计的安装方案,无需额外的适配器,压力传感器可以轻松地安装在您的维护单元中,是理想的压缩空气处理组件。
3.面板安装
使用安装套件E30574,可以实现设备的面板式安装。ifm安装套件的独特之处在于:固定夹会卡入设备侧面的凹槽中,从而使传感器牢固且安全地固定在支架上,还可以实现多个传感器的面板安装。
4.背板安装
该设备可以使用两个无帽螺丝灵活地安装在背板上,而无需导轨。首先将螺丝固定在墙上,然后将设备插入并向下卡入到位,最后交替拧紧螺丝,直到设备与背板平齐。
5.DIN导轨安装
使用适配器E30575,可以快速简便地将压力传感器安装在DIN导轨上。无需螺丝,适配器可以通过夹紧功能固定在传感器上,然后将包括传感器在内的适配器夹在金属导轨上。
6.管道安装
通过传感器的两个接口,可以根据需求实现灵活的管道安装,未使用的设备接口可以通过密封塞封闭。
7.壁挂安装
使用壁挂式适配器,传感器可以快速简便地进行装卸,无需工具。通过使用上部的孔可以实现桌面安装。在这种情况下,会产生一个小角度,这在较低处安装时有助于读取显示器。此适配器还支持串行安装。
典型应用场景
气动应用通常伴随着高温、高湿、多尘等恶劣环境,以及工业生产现场的机械设备运行产生的振动和冲击。PQ Cube压力传感器的坚固性,使其成为各种气动应用的理想之选。
压缩空气处理
压缩空气处理是气动系统功能和使用寿命的重要因素。得益于精心设计的安装方案,无需额外的适配器,压力传感器即可轻松地安装在您的维护单元中。通过全图形1英寸显示屏,您可以随时查看过程值是否在正常范围内。
系统压力监测和测量
为了确保您的设备平稳运行,PQ Cube能可靠地监测-1至10 bar范围内的系统压力。借助 3个按钮和直观的菜单导航,传感器的操作和调试变得快速而简单。
真空和抓取应用
PQ Cube在真空和抓取应用中表现出色,不仅具有坚固的测量单元,还具有高耐尘、耐污和耐湿性。传感器还通过显示过程值和独特的红绿色变化来实现,以快速了解设备运行情况。在安装传感器时,可选择壁挂、导轨和面板安装。
小身材、大能量的PQ Cube压力传感器,即使在充满挑战性的环境中,也能提供稳定准确的结果。想解锁更多应用场景?别着急,后续小易也将带来该产品的更多介绍,敬请期待!
王妍
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
