汉诺威新品速递| O2U5系列视觉传感器,让条码扫描与表面轮廓分析同步进行!
ifm易福门在今年的汉诺威工博会上展示了一系列令人振奋的新一代产品。秉承着“拥抱创新、追求卓越”的信念,今年的新品在智能传感器、机器视觉系统、工业物联网解决方案等领域均有突破。本系列特辑将与您分享最新的产品解读,助您掌握新型自动化技术趋势!
本期我们带来了二合一O2U5系列视觉传感器,该产品为用户在 2D 检测中提供了几乎无限的组合可能性,可扫描二维码或条形码同时分析物体的表面和轮廓。
优势一览
真正的一体多用全能王
结合了表面检测、轮廓检测、一维和二维码读取、字符识别 (OCR) ,以及用于组件跟踪的多种锚定功能。
支持所有常用接口
支持以下接口:TCP/IP、ProfiNet、以太网/IP 和 IO-Link。
支持 ifm Vision Assistant 轻松设置/操作
可使用免费的ifm vision assistant进行参数设置和编程,能可靠且轻松地处理视觉应用。
多功能过滤器选项可实现可靠的物体检测
各种颜色选项和偏振滤光片使传感器能够适应广泛的应用和环境场景,以确保可靠的物体检测。
高效的实时监控和设备更换
通过检查图像参数、实时图像或搜索区域 (ROI) 等因素进行实时监控,可以尽快检测到偏差,且使用可移动存储器,可快速将存储的参数传输到新设备。
多面手的广泛应用
汽车行业
读取车门的条形码识别物体的同时,可执行轮廓分析以检查尺寸。
机器人与装配
机器人读码后,执行组件搜索,从而将正确的产品放入盒子中。
内部物流
O2U在读码的同时记录托盘的尺寸。
汽车供应商/金属加工
在对冲压零件进行轮廓分析时,会读取固定的二维码以进行进一步的元件跟踪。
自动化和控制系统
根据读取的二维码,执行特定组件的质量检查。
包装行业
在读取有效期和序列号的同时,O2U可同时检查标签是否正确粘贴。
更多O2U应用案例和详细参数可点击“人工客服”,开启在线咨询。更多汉诺威新品介绍敬请期待!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
