【行业应用案例】8K高清、人脸识别,杰和科技助力“AI+安防”项目落地
社区智能安防解决方案
目前,许多老旧小区视频部署盲点多,设备老旧,视频画面模糊,因此像高空抛物、不按规定投放垃圾、电瓶车进电梯等行为缺少快捷回查追溯手段。
现在智能安防登上舞台,更高清的摄像头,与算力结合的人脸车牌识别技术,自动调整照明路灯、小区巡检机器人等技术及设备出现,进一步提高小区安全性与居民幸福感。
【案例概述】某智能安防集成商在承接老旧小区安防系统改造项目时,面临诸多挑战。客户对安防系统的安全性、智能化、扩展性等方面有更高要求,集成商需要寻找一款符合“安防+AI”、性能强大、功能丰富、易于扩展的安防设备主板,才能顺利完成项目。
杰和科技主板解决方案
接到智能安防集成商的客户需求后,杰和科技针对项目需求,提出以下解决方案。
1.搭载瑞芯微RK3588处理器的主板IB3-771
RK3588采用新一代8nm制程工艺,集成ARM MALI-G610 MP4 GPU,内置AI加速NPU,提供6TOPS 算力,可快速、准确地进行人脸识别,采集人脸数据、车辆数据、视频数据等,应用于智能巡检机器人以及监控摄像头。
该处理器采用INT4/INT8/INT16/FP16 混合运算,INT4和INT8等低精度运算可以显著降低处理器的功耗,这对于需要长时间运行且对功耗敏感的安防设备来说尤为重要。
2.支持双屏异显8k视频编解码
杰和科技IB3-771主板上配置8K HDMI及4K HDMI接口,支持8K@60fpsH.265/VP9视频解码和8K@30fps H.264视频编码,支持多达32路MIPI-CSI摄像头同时输入及处理,具备双屏异显功能。可实现一个屏幕显示实时监控画面,另一个屏幕用于查看分析数据或回放录像的功能。
3.灵活多样的接口配置
杰和科技IB3-771配备双路千兆以太网RJ45,蓝牙BT模块,支持2.4GHz/5GHz双频WiFi6。
拥有4个USB3.0接口及6个USB2.0插针,可连接高速摄像头、存储设备,配置6个RS232 /RS485/ TTL接口,可连接门禁系统、报警设备、温湿度传感器。
4.配置了无人值守专利技术
通过定时开关机、看门狗计时器、RTC宕机自检、红外遥控和局域网唤醒等功能,实现设备绿色运行。
合作沟通过程
项目初期,杰和科技为了确保主板与安防设备的完美匹配,研发测试团队不断在实验室进行了多次的产品适配性测试。
产品交付时杰和科技与客户保持沟通,制定了全面的技术支持和售后服务计划,确保一旦产品投入使用,集成商能够获得及时、有效的技术支持。
该项目正式应用后,安防集成商表示,杰和科技主板的高性能和稳定性使得安防系统能够快速响应,有效识别和预警各类安全风险。
探索场景适配性,总结了适合您的AIO一体机主板解决方案
杰和嵌入式整机AF612
杰和科技丨支持PCIe5.0,杰和科技B760主板IB5-8131亮点都在这
翻倍带宽 超高频率|杰和科技全新英特尔B760主板震撼上市
杰和边缘计算 LH85
