杰和边缘计算 LH85
LH85是杰和科技发展有限公司全新推出的一代针对边缘计算的创新产品。产品定位于为工业控制领域客户的AI应用提供强大的算力支持和充足的通信、控制接口保障
产品分类:网关 应用网关
品牌:杰和
产品图片:
产品介绍:
LH85是杰和科技发展有限公司全新推出的一代针对边缘计算的创新产品。产品定位于为工业控制领域客户的AI应用提供强大的算力支持和充足的通信、控制接口保障,可广泛应用于智能制造、机器视觉、AGV、智慧城市等领域。
LH85基于NVidia® Jetson Orin NX套件方案开发,具备强大的接口配套能力。在网络侧,提供1个1000M RJ45用于网络传输,4个802.3af RJ45 千兆接口(单口15.4W)用于对外部PoE设备供电(如采集相机)及传输数据;视频输出能力上,提供1个HDMI™,可支持8K@30Hz/ 4K@60Hz;在控制口上,提供1个RS-232/RS422/RS-485三合一接口端口用于工控外设控制, 16路(8DI/ 8DO)IO口凤凰端子用于开关量信号控制 。
LH85产品本身支持多种硬件升级扩展,提供1个M.2 3042/3052 4G/5G模组扩展,1个M.2 2280扩展SSD,1个M.2 2230 WiFi+BT模组扩展。
LH85提供高达100TOPS的技术能力,低功耗/无风扇设计可确保产品长期稳定在工业现场安静稳定运行。
产品亮点:
NVidia® Jetson Orin NX平台方案,坚实基座,性能保障;
100TOPS超强算力,带来边缘计算能力的大幅提升,工业应用更智能;
无风扇静音设计,安静更稳定;
支持多路串口扩展,完美适配工业现场各类应用;
PoE功能支持对接摄像机等工业物联终端,网电同传更高效;
产品规格:
处理器 | CPU | NVidia® JETSON ORIN NX |
BIOS | NA | |
芯片组 | NA | |
内存 | 规格 | LPDDR5 |
插槽 | 模块集成 | |
最大内存 | up to 8GB/16GB | |
图形显示 | GPU | 模块集成 |
芯片代码 | 512-core NVidia® Ampere GPU with 16 Tensor Cores | |
网络 | 网卡芯片 | Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet |
外部I/O接口 | USB接口 | 1 x Micro USB 2.0 OTG 3 x USB 3.2 GEN2 1 x USB 2.0 |
显示接口 | 1x HDMI 2.0 (Max.4096x2160@60Hz) | |
音频接口 | 1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT | |
网络接口 | 1 x RJ45(1000M) 4 x RJ45(支持PoE af标准) 1 x SIM slot(支持4G/5G) | |
COM | 1 x COM(DB9接头,RS232/422/485) | |
开关量IO口 | 8DI,8DO | |
内部I/O接口 | M.2 | 1 x M.2 2230 for WiFi/BT 1 x M.2 3042/3052 for 4G/5G 1 x M.2 PCIEx4/SATA3.0 2280 for SSD |
SO-DIMM | 1 x SO-DIMM | |
操作系统 | Windows | NA |
Linux | 支持 | |
电源要求 | 供电类型 | DC-IN / 2pin 凤凰端子 |
输入电压 | 19V/6.32A 120W | |
PCB尺寸 | 尺寸 (W x D ) | 158*144.2mm |
外部环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ at 0.7m/s Air Flow |
相对湿度 | 95%@40℃(非凝结) | |
标准认证 | 标准认证 | CCC |
杰和物联网关 RN28
杰和物联网关 RD01
杰和AI主板IB3-771
杰和AI主板IB3-761
杰和一体机主板CB4-8121
