杰和嵌入式整机AF612
AF612是作为商用显示硬件解决方案领导者杰和科技发展有限公司推出的嵌入式计算机,它搭载英特尔第12代Alder Lake处理器
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:杰和
产品图片:
产品介绍:
AF612是作为商用显示硬件解决方案领导者杰和科技发展有限公司推出的嵌入式计算机,它搭载英特尔第12代Alder Lake处理器,具有突破性的技术、增强的图形处理能力和丰富的I/O接口,广泛应用于商业显示、智能车载、安防领域和边缘人工智能等场景。
AF612支持第12代Intel® Core i7/i5/i3处理器,得益于先进的Intel 7制程工艺,英特尔第12代处理器最高可支持16核/ 24线程,与英特尔第10代或第11代平台相比,整个系统能够为用户带来高达1.8倍的性能提升。
AF612内置高性能Intel Iris Xe Graphics,支持8K超高清显示,可以通过一个DP (Max.7680 x 4320 @60 Hz)和两个HDMI (Max.4096 x 2304 @60 Hz)接口,支持3个独立显示器,可实现拓展、复制、独显模式。
AF612支持Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E/BT。Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E都支持2.4 GHz和5 GHz,Wi-Fi 6E增加了对6GHz频段的支持,提供了更高的带宽和更快的速度,增强了多设备连接的稳定性。AF612,还具有四个用于高速外围设备的10Gbps USB 3.2 Gen 2插槽和两个LAN端口,可以提供更高的带宽和更少的干扰,支持对无线网络有特定需求场景的应用。
AF612(CoreTM i5/i7)可以支持英特尔®vPro®平台技术,英特尔®vPro®平台是专为企业打造的商用PC平台,该技术可以通过增强性能来帮助提高生产力,并加强数据安全性。英特尔®vPro®平台还可以帮助远程发现、修复和保护PC,从而简化维护过程。
产品亮点:
采用 Intel® Alder Lake-P Core processors,带来高达1.8倍的性能提升;
双通道 SO-DIMM DDR4 内存,最大扩展 64GB;
支持 2 x HDMI,1 x DP,最高支持 8K 视频输出,支持3个独立显示器,可实现拓展、复制、独显模式;
1 x M.2 (2280) for PCIe SSD;
1 x M.2 (2230) for Wi-Fi/BT,支持 Wi-Fi 5/6/6E(CNVi);
1 x M.2(3042) for 3G/4G,1 x SIM 卡槽;
4 x USB3.2 Gen2,1 x USB Type-C3.2 Gen2,2 x USB2.0 ,2 x RJ45
产品规格:
处理器 | CPU | Intel® CoreTM i3-1215U processor Intel® CoreTM i5-1235U processor Intel® CoreTM i7-1255U processor |
BIOS | AMI Source Code | |
芯片组 | SOC | |
内存 | 规格 | DDR4-3200MHz |
插槽 | 2 x SO-DIMM | |
容量 | 最大支持 64GB | |
图形显示 | GPU | Intel® UHD Graphics (Core i3) Intel® Iris® Xe Graphics (Core i5/i7) |
视频接口 | 1 x DP (Max.7680 x 4320 @60 Hz) 2 x HDMI ™ (Max.4096 x 2304 @60 Hz) | |
网络 | 有线网络 | 2 x RJ45 |
无线网络 | 1 x E-Key M.2 (2230) for Wi-Fi/BT(支持 Wi Fi 5/6/6E),1 x B-Key M.2 (3042) for 3G/4G 1 x SIM Slot | |
I/O | 接口 | 1 x USB Type-C3.2 Gen2 (10 Gbps), 4 x USB3.2 Gen2 (10 Gbps), 2 x USB2.0 1 x RS232, 1 x RS232/422/485 1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT 1 x Power on, 1 x CLR-CMOS 2 x Connector for Wi-Fi/BT 2 x Connector for 3G/4G (保留) |
存储 | 类型 | 1 x M-Key M.2 (2280) for PCIe SSD |
操作系统 | 支持 | Windows 11 |
电源要求 | 供电类型 | DC-IN |
电源适配器 | 19V/3.42A | |
PCB尺寸 | 尺寸 (W x D ) | 200 mm x 150 mm x 40 mm |
外部环境 | 工作温度 | 0℃ ~ 45℃ ( 32 ℉ ~ 113 ℉ ) at 0.7m/s Air Flow |
相对湿度 | 10% ~ 90% @45° C (非凝结) |
杰和宽温宽压媒体播放器AE613
杰和OPS PB612-U1
杰和云终端BW612
杰和物联网关 RN28
三大关键词,回顾杰和科技在高交会的精彩
