华北工控丨RPC-2500P:基于12代 Intel Core处理器的标准上架工业整机
在工业自动化、智慧城市等领域迅猛发展,以及移动互联网、物联网等前沿技术的有力驱动下,工控机市场规模持续增长。然而,多元化的应用场景和用户对高效、便捷、智能的需求,必须有更强大数据处理能力、网络连接能力、可扩展性、抗干扰能力和稳定性的工控机提供支持。
以市场和客户需求为导向,华北工控持续工控机产品创新研发和迭代升级。基于12代 Intel Core处理器推出的工业整机RPC-2500P具备高性能计算属性,支持DDR5,提供1 x16 PCIe Gen5通道,配置了丰富的通讯和I/O扩展接口,可以实现大数据集的高效处理、及时响应、多机联网和多重扩展应用,并拥有工业级坚固耐用优势,支持工业自动化、智慧城市、能源监测等多领域应用。
RPC-2500P支持12代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和Intel Q670E芯片组,基于先进的混合架构可用于密集型AI加速运算。支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,整板最高可达128GB运行内存,带宽及数据吞吐量优势提升。支持2~4*SATA(2.5"或3.5"硬盘位)、 1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量。配置了1 x16 PCIe Gen5通道,满足大显卡的机械安装和数字信号的实时处理需求,支持1*VGA、1*HDMI、2*DP接口,可以实现独立多显和最高4K分辨率显示。
RPC-2500P可以提供灵活的网络应用环境和可扩展性。支持2*千兆RJ45网口、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块、1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙。支持6*USB3.0、0~5*USB2.0(可选)接口实现多智能设备的互联互通,以及1~10*COM(可选)满足长/短距离更高速率的数据传输与处理需求。此外,整机还配置了1*Mic-In、1*Line-In、1*AMP功放接口(可选),以及4*PCIe、2*PCI、8*GPIO(可选)、1*PS/2接口(可选)助力客户实现多重扩展应用。
RPC-2500P具备高安全性和工业级坚固耐用特性。支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于硬件的安全相关功能。支持Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。采用了主动散热设计,散热性能更优异。支持标准ATX电源供电,使输出更稳定。支持0℃~60℃宽温作业,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性。尺寸为482mmx501.7mmx88.1mm,标准上架2U机箱,易于部署。
·联系我们 & 华北工控·
华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,与英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等芯片企业协同合作,可以为多行业客户提供X86架构和ARM架构嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
智能、灵活、耐用!华北工控ATX-6151主板助力协作机器人性能升级
发展低空经济!华北工控MITX-6116主板支持无人机应用
华北工控BIS-6620K-A10:高能效、低功耗并支持多重扩展的工业整机
华北工控丨MITX-6112:搭载龙芯LS3A4000处理器,助推智能政务终端广泛应用
华北工控丨BIS-6390ARA-D10:搭载RK3588处理器,适用于电子政务云平台
