德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCC12M06PSK-IBSL
●金属插头 ●集成式放大器 ●短路保护
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●金属插头
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
订货号:200299
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式:准齐平
螺纹:M12 x 1
外壳长度:60 mm
外壳材料:黄铜 (镀铬)
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
特点:极高的感应距离
产品系列:INE 扩展版
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V (200 mA)
感应距离 (SN):6 mm
标准测量板:18 x 18 x 1 mm
开关滞后(最大):< 3 … 15 %
开关频率:800 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M12, 4 针, A 编码
相关型号:
DCC 08 M 06 NSK-IBSL
DCC 08 M 06 NOK-IBSL
DCC 08 M 06 POK-IBSL
DCC 08 M 06 PSK-IBSL
DCC 08 M 06 NOK-TSL
DCC 08 M 06 POK-TSL
DCC 08 M 06 NSK-TSL
DCC 08 M 06 PSK-TSL
DCC 08 M 06 NOLK
DCC 08 M 06 NSLK
控制类|瑞士佳乐EM511系列单相电能分析仪
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IR100PSOK-IBS
DIXELL温控器IC208CX-11000
HYPSEN汉普森漫反射式光电开关HDB315-0300NNS
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
