德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCCK 08 M 1.5 PSK-TSL
●金属插头 ●集成式放大器 ●短路保护
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●金属插头
●集成式放大器
●短路保护
●接通脉冲抑制
●LED
产品规格:
订货号:200446
工作电压:10 … 30 V DC
内部功耗:< 10 mA
绝缘耐压强度:根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式:齐平
螺纹:M8 x 1
外壳长度:29 mm
外壳材料:不锈钢 (V2A)
拧紧力矩(最大):4 Nm
工作原理:电感式
评估:数字量
型式:螺纹
产品系列:IND-100 短型
开关输出端:pnp, 200 mA, NO
电压降(最大):2 V
感应距离 (SN):1.5 mm
标准测量板:8 x 8 x 1 mm
开关滞后(最大):5 %
LED Anzeige:是
开关频率:5000 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 67
连接:插头, M8, 3 针, A 编码
相关型号:
DCC 08 M 1.5 POK-TSL/40
DCC 08 M 1.5 PSK-TSL/40
DCC 08 M 1.5 PSLK/PUR
DCC 08 M 2.5 PSLK/5m PUR
DCC 6.5 V 1.5 POK-TSL/34
DCC 6.5 V 1.5 PSK-TSL/34
DCCK 08 M 1.5 NSK-TSL
DCCK 08 M 1.5 POK-TSL
DCCK 08 M 1.5 NSLK
控制类|瑞士佳乐EM511系列单相电能分析仪
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IR100PSOK-IBS
DIXELL温控器IC208CX-11000
HYPSEN汉普森漫反射式光电开关HDB315-0300NNS
德国di-soric德硕瑞电感式接近开关DCC12M06PSK-IBSL
