创新粉色光,自由搭配 | P1XD光纤放大器新品上市!
狭小空间展示超高性能
P1XD 光纤放大器
威格勒P1XD 系列光纤放大器结构紧凑,采用模块化原理,塑料和玻璃光纤以及不同的传感器头可以轻松组合。创新粉色光可提高光功率,同时通过NFC、 weCon 应用程序或传感器上的集成显示屏可以简便地操作。威格勒P1XD系列光纤放大器采用探针、对射型传感器和镜反射等不同功能原理,是自动化行业中占用空间有限的高要求任务的理想选择。
产品亮点
创新的粉色光模式
在粉色光模式下,同时激活红色和蓝色发射二极管,从而显著提高光功率。该功能特别适用于恶劣的环境。
· 通过 LED 并联增大作用范围
· 通过按键、IO-Link 或 NFC 激活粉色光模式
动态重调
· 光纤传感器的动态重调可以根据不断变化的条件(如老化、脏污或温度变化)自动调整其开关量阈值。
· 设定的开关点被保留
· 污垢不会影响光纤传感器的性能,因此无需清洁
跳跃检测
· 在检测跳跃时,会分析光强度的变化,以识别信号的跳跃。此功能尤其适用于检测对象存在大差异的应用。
· 光纤传感器不必根据环境进行示教
· 耐抗污染和偏移
· 通过检测信号跳跃可靠地检测物体
产品优势
1多种使用方式
由于采用模块化原理,光纤放大器可与塑料和玻璃光纤以及各种传感器头轻松组合,确保高度适应性。即使在恶劣的环境和极端温度下,也能确保精确测量。
2多设备模式
通过多设备模式,放大器可以作为独立设备、主设备或从设备运行。在启动过程中,传感器可识别自己处于独立设备还是多设备模式,并自动组织传感器单元。然后通过 IO-Link 传输过程数据。
3适用于狭小的空间
光缆柔性大,弯曲半径,由于提供不同长度的光缆并且放大器可以单独安装,安装灵活;全面的传感器头产品系列,可满足不同的需求。
4适用于高温环境
使用耐高温的玻璃纤维光纤,通过高温范围以外的光纤放大器对信号进行外部分析。可通过漫反射原理或光带进行个性化的配置。
5适用于识别微小部件
· 通过光学透镜对光束进行聚焦或准直
· 通过红光和蓝光以最佳方式适应物体的特性
· 传感器直接安放在检测对象上,无盲区
产品概览
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
威格勒新品 | wintec激光测距王牌家族再添新成员!
P3推出新品 | 精准测量距离高达1,000mm, P3EC三角测量激光测距传感器
威格勒在德国 SPS 2024 | 又是一场创新技术的盛会!
weClass 威课堂 | 来说说威格勒的流体传感器
应用集锦 —— 如何可靠检测带有孔洞的物体?(2)
