业界动态
智联未来,灵活无限:ST的IO-Link 16通道DIO Hub解决方案
2024/12/20 11:01:56
在工业自动化的浪潮中,制造业正经历着一场革命性的变革。随着工业4.0的推进,自动化和智能化的需求不断增长,传统的集中式IO系统已经无法满足现代制造业对于灵活性、扩展性和维护性的需求。因此,工业自动化正逐渐向分布式IO架构转变,这种架构通过将IO设备,传感和执行器分布到现场的末端,简化了布线,提高了系统的灵活性和可维护性。在这一背景下,IO-Link技术以其在分布式IO中的独特优势,正在工业自动化领域展现出巨大的潜力。
IO-Link技术作为一种新兴的通信协议,其主要特点和优势包括简便的安装和配置、高效的数据传输、灵活的扩展性和智能诊断功能。这些特点使得IO-Link技术在简化布线、提高系统响应速度和可靠性、降低维护成本等方面具有显著优势。IO-Link支持双向通信,能够实时传输设备状态和诊断信息,提高了系统的响应速度和可靠性。此外,IO-Link设备可以灵活地添加到现有系统中,支持热插拔,极大地提高了系统的扩展性。智能诊断功能使得IO-Link设备具备自诊断能力,能够实时监控设备状态并提供故障预警,降低了维护成本。
ST的IO-Link 16-Channel DIO Hub解决方案
在这样的大背景下,ST公司推出了其IO-Link 16通道输入输出HUB解决方案,以满足工业自动化对分布式IO的需求。该方案集成了多个高性能芯片,提供了高效、可靠的DIO解决方案,并通过创新的设计,提升了系统的安全性、可靠性和灵活性。
ST的IO-Link 16通道输入输出HUB解决方案采用了控制端及通道端隔离的设计,这种设计确保了系统的安全性和可靠性。在工业环境中,负载端的输出通道电气噪声和电压波动是常见的问题,控制端和负载端的电源隔离设计可以有效防止这些问题对系统造成的影响,保障控制端对异常状态的监控和上报。每通道最大700mA输出能力,配合输出短路、过载限流保护以及过热关断保护等功能,使得该方案在驱动能力上具有显著优势。使用两片IPS8200HQ芯片实现16通道输出功能,大大减少了芯片的用量。灵活的SPI接口保障了通讯的鲁棒性,提高了输出的稳定性,也增强了系统的灵活性。
该方案支持Class-B型IO-Link线缆供电,这意味着除M12连接器连接外,无需外接电源供电,简化了线缆连接,降低了系统的复杂性。这种设计在现场应用中可以大大减少布线工作,提高安装效率,同时也降低了系统的维护成本。快插拔的IO-Link接口和输入输出接口设计,满足了产线上在故障情况下快速维护的需求。这种设计使得在生产线出现故障时,可以迅速更换或修复模块,减少停机时间,提高生产效率。
16对红绿LED分别指示通道的输出状态及故障状态,这种直观的状态指示可以帮助操作人员快速识别和定位问题,提高维护效率。驱控隔离的方案保证了电源的完整性,确保在驱动端故障损坏的情况下,控制端能正常工作,并将故障上报。这种设计提高了系统的容错能力,确保了生产的连续性。
基于TVS实现的完善的静电及浪涌保护,确保了系统的稳定性和抗干扰能力。在工业环境中,静电和浪涌电压是常见的问题,这些保护措施可以有效防止这些问题对系统造成的影响。
ST还能进一步提供什么
ST提供的免费IO-Link从站协议栈,支持ISDU、EVENT等功能,这为客户开发产品提供了便利。通过使用这些协议栈,客户可以更快地开发出符合IO-Link标准的设备,加速产品上市。
ST提供的整体解决方案包括原理图、BoM、Gerber、软件工程等,这些资源可以协助客户快速开发出产品,加快新品上市速度。这种一站式的服务模式,不仅为客户节省了时间和成本。同时多次验证的解决方案,也提高了产品的市场竞争力。
在芯片层面,ST的解决方案中使用到了多款高性能芯片,包括IPS8200HQ、SCLT3-8BQ7、L6364Q、STM32G071CBT6、ISO621和SMBJ30CA。这些集成芯片的组合,不仅满足了产品设计对更小尺寸,更高灵活度的追求,还提供了高度的可靠性和安全性。
· IPS8200HQ是一款SPI接口的8通道智能高边开关,每通道提供700mA的输出驱动电流能力,具备过载保护、过温保护和快速消磁功能。
· SCLT3-8BQ7是一款八路电流限流芯片,用于将24V工业数字量输入信号转换为SPI信号输出至微控制器。
· L6364Q是一款IO-Link双通道收发器,专为IO-Link从站应用设计,支持IO-Link标准。
· STM32G071CBT6是一款高性价比微控制器,负责处理IO-Link通信协议和控制各个通道的输入输出。
· ISO621是一款信号隔离芯片,用于实现系统端和负载端的数字信号的电气隔离。
· SMBJ30CA是一款浪涌防护芯片,用于保护系统免受静电和浪涌电压的冲击。
ST的IO-Link 16通道输入输出HUB解决方案的推出,不仅体现了ST在芯片层面的价值,更展现了ST在方案层面的经验和技术价值。通过这一解决方案,ST希望帮助客户缩短产品开发和面世周期,推动智能制造的进一步发展。在工业自动化的新时代,ST的这一解决方案无疑将成为推动行业进步的重要力量。通过提供高性能的芯片和全面的解决方案,ST正在帮助客户实现更高效、更可靠、更智能的工业自动化系统,引领工业自动化进入一个全新的时代。
黄莉
脉塔全新一代无框电机上市通知,助力人形机器人产业降本增效
独家专访丨跨越技术与产业边界,大联大赋能汽车工业的创新发展
开启工业软件创新加速引擎,华为云又揽“瓷器活儿”
突破Pick&Place,实现长程任务泛化!首个端到端强化学习具身模型Psi R0,横空出世
嘉准传感器 《冲出重围 5.0》论坛圆满成功!
