【应用案例】汽车电机转子检测
在汽车产业迈向深度电动化的进程中,汽车电机作为核心动力部件,其性能优劣直接左右着车辆的整体表现。而转子是电机的核心旋转部件,能够将电能高效地转换为机械能,从而驱动汽车运行,是汽车的“动力心脏”。
转子在生产加工过程中,可能会出现各种缺陷,如表面划伤、裂纹、铁屑残留等。这些缺陷如果不能及时发现并剔除,会严重影响电机的性能和可靠性。对此,华汉伟业针对性提供相关解决方案,降低故障风险,显著提高产品良品率。
经典案例解析
转子磁钢检测
转子磁钢扮演着不可或缺的角色,一旦磁钢出现缺失、掉落或存在缺角、断裂等问题,将严重破坏电机内部磁场的均匀性与稳定性。这不仅会导致车辆行驶过程中出现明显的顿挫感,影响驾乘体验,更可能在极端情况下,引发电机故障,危及行车安全。
检测项目
1、检测磁钢有无,是否掉落
2、检测磁钢缺角、断裂
3、检测转子铆点深度
检测难点
1、高速运动状态下的检测难题:在电机生产线上,转子处于高速旋转状态,这对检测系统捕捉磁钢瞬间状态的能力提出了极高要求。
2、材料特性复杂:转子磁钢材料具有复杂的磁学性能和物理特性,如高磁导率、高饱和磁感应强度等,这些特性使得磁钢的检测变得复杂而困难。
3、复杂环境干扰问题:电机生产车间通常存在各种复杂的电磁干扰、光线变化以及机械振动等因素。
检测亮点
华汉伟业采用自研的3D成像算法,结合高精度相机和传感器,使用高度检测工具,能够实现对磁钢表面的高精度三维重建,对转子进行全方位扫描,准确捕捉磁钢的形状、尺寸和位置信息,通过对三维点云数据的细致分析,能够捕捉到因磁钢掉落而产生的极其细微的三维结构变化,从而有效检测磁钢是否存在、掉落以及缺角、断裂等微小缺陷。
同时,依托深度学习算法,华汉伟业的iSense AI视觉检测系统能够快速识别磁钢的状态。无论是完整的磁钢还是存在缺角、断裂等损伤的磁钢,系统都能准确识别并给出相应的检测结果,这种高度的识别精度得益于算法对大量样本数据的学习与优化,确保了检测结果的准确无误。此外,通过深度学习算法的强大泛化能力,系统能够自适应复杂多变的检测环境,始终保持稳定的识别性能,有效排除干扰带来的误判,实现漏判率为0,误判率为≤0.5%。
转子铁屑检测
转子作为电机的旋转部件,在高速运转过程中,若内部存在铁屑,可能会在电机内部形成额外的磁场干扰,影响电机的正常电磁转换,导致电机效率降低、能耗增加。而且,在转子高速旋转时,铁屑可能会因离心力的作用而飞溅,划伤关键部件,引发短路、卡顿等故障。
检测项目
检测转子铁屑及其大小
检测难点
1、铁屑尺寸微小且分布不均:电机转子中的铁屑通常尺寸极小,而且在转子内部的分布毫无规律。
2、复杂结构中的检测盲区:汽车电机转子结构复杂,内部存在诸多缝隙、孔洞以及不规则的形状。这些复杂结构极易形成检测盲区,铁屑可能隐藏其中,难以被检测到。
3、区分铁屑与其他杂质:电机内部环境复杂,除了铁屑,还可能存在其他类型的杂质,如灰尘、油污颗粒等。
检测亮点
采用2D+AI视觉系统,高分辨率的图像采集能力,能够获取清晰的铁屑图像,捕获到铁屑的微小细节。高分辨率的图像质量,为后续的深度学习算法提供了丰富的数据支持,确保了检测结果的准确性,配合先进的图像增强算法,即使在光线不均匀、背景复杂的情况下,也能突出铁屑的特征,让铁屑边缘更加清晰可辨,从而大大提升了检测的可靠性。
利用深度学习算法对图像进行精细分割和特征提取,采用外观检测工具,实现快速自动识别和定位。通过不断学习和优化,系统能够自适应不同形状、大小及颜色的铁屑,此外,借助精密的图像处理算法,系统能够精确测量铁屑的尺寸,无论是长度还是宽度,都能实现微米级别的测量精度,从而有效避免了不良品的流出,实现漏判率为0,误判率严格控制在0.5%以下。
在新能源汽车三电系统的质检与品控环节,诸多棘手难题接踵而至。华汉伟业作为智能检测领域的资深探索者,凭借多年来在该行业的深厚沉淀,以攻克难题为使命,积极应对挑战,创新性地将光、机、电、软、算等多元技术深度融合,精心打造出 2D+2.5D+3D + AI一体化智能检测解决方案。
成功赋能实际生产流水线,有效减少不必要的重复检测,避免潜在缺陷的遗漏,大大降低不良品率与返修率,为新能源汽车系统实现高质量、高效率生产筑牢根基。
攻克成像难关,华汉伟业3D+AI技术赋能缺陷检测新高度
华汉伟业2.5D视觉技术:解锁物体深度的新视角
精准高效:汽车电机定子多维度检测解决方案
行业认可度UP,华汉伟业荣获“2024高工金球奖—年度产品”奖
【应用案例】汽车电控零部件字符检测
