安科瑞丨铁塔基站漏电检测智能空开断路器
1:产品简介
ASCB1系列漏电检测智能空开断路器作为一款应用于配电的关键元器件,融合传统断路器、电表、漏电保护器、过/欠压保护开关等功能于一体,利用物联网技术对配电终端设备进行数据采集分析、状态监测、实时报警及远程分合闸控制,实现对配电设备用电管理的智能化,保障整个配电供给安全稳定运行。
2:详情介绍
与传统的空气开关相比,ASCB1系列既保留了其中的短路、漏电保护等原有功能,还加入了自定义设置阈值的过载、过欠压、三相不平衡等保护功能,增加电量计量、通信(本地/云端)功能,可以实现远程对配电终端设备进行数据采集分析、状态监测、实时报警及控制分合闸。与传统电表相比,ASCB1系列不但能满足电量采集测量的需求,还可以实现远程控制、定时控制、批量控制等联动功能。
在智能融合、智慧系统、台区配电管理、安全配电等四大方面,ASCB1系列断路器的功能及设计能够满足学校、工业、商店等场景的智能配电箱及传统配电箱的改造需求。
智能微型断路器与智能网关组合应用于末端回路
(1)智能融合
随着物联网,无线通信和云平台等技术的发展,智能微断发展和应用越来越迅猛,ASCB1系列将微型断路器的开关功能、表的计量功能、漏电监测功能、安全监控功能等融合为一体,满足客户多样化需求。
(2)智慧系统
ASCB1系列通过对末端用电设备进行计量、监控和保护,可作为综合能耗管理监控、智慧消防安全用电管理系统、智慧安全生产监控系统、智慧校园、智慧城市系统解决方案等的重要组成部分,通过以太⽹或4 G通信接⼊到以上监控系统或者云平台。
(3)安全配电
为切实提高用电安全管理,有效防控电气火灾事故发生,杜绝由于检测技术手段缺失、设施设备老旧、用电管理不规范等情况发生,导致的部分老旧建筑、场所等场所的用电安全隐患增加。ASCB1系列对线路漏电、过载、温度等运行状况进行实时监测,辅以远程控制+保护联动,快速切断异常回路,防止事故的进一步扩大。
(4)台区配电管理
在电网数字化发展过程,各地综合能源公司、电力公司分局,建设质量和运行维护管理水平仍参差不齐,局部地区仍时有出现变压器重过载现象,台区档案管理及线损问题仍然突出,电能质量问题治理也不尽理想,ASCB1系列的过压、欠压等保护功能阈值均可自定义,保护功能可投退,搭配4G通信实现远程分合闸,助力台区运行维护管理水平和供电服务质量的提升。
智能漏电断路器功能特点
1. 计量功能:实时上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量;
2. 报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警;
3. 保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸;
4. 能耗统计:用户可通过平台查询设备当日、当月、当年的能耗统计,并导出相应数据表格,同时平台支持能耗环比统计分析,方便用户快速制定节能方案;
5. 参数设置:用户可通过本地或平台远程设置设备的各种参数,包括:1)各种保护阈值,保护延时时间,保护开关,重合闸时间;2)定时任务或预约任务时控参数;
6. 远程控制:设备支持远程漏电自检,远程分合闸,远程控制等级可调(本地+远程可控,仅本地可控,仅远程)
产品应用场合:电力配电系统、工业园区、建筑和商业地产、智慧农业、学校、医院、酒店、车站、数据中心、基站、充电站等。
①ASCB1-63-C16/32/63-1P 物联网断路器
● 可实时监测电压、电流、功率、电能和温度等参量;
● 具有过压、欠压、过载、短路、过流和超温等多种保护功能;
● 具有本地手动推杆、本地电动控制、本地锁定、远程遥控、定时控制等多种控制功能;
● 标配RS-485(MODBUS)通讯,可选脱扣曲线C型,导轨式安装;
● 模数1P,可监控回路额定电流为16A、32A、63A。
②ASCB1-63-C16/32/63-2P 配电柜智能断路器
● 模数2P,可监控回路额定电流为16A、32A、63A。
③ASCB1-63-C16/32/63-3P 智慧用电断路器
● 模数3P,可监控回路额定电流为16A、32A、63A。
④ASCB1-63-C16/32/63-4P 智能物联网断路器
● 模数4P,可监控回路额定电流为16A、32A、63A。
⑤ASCB1LE-63-C16/32/63-2P 智能漏保空开
● 可实时监测电压、电流、功率、电能、温度和漏电等参量
● 具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能
⑥ASCB1LE-63-C16/32/63-4P 漏电检测智能空开断路器
● 级数4P,可监控回路额定电流为16A、32A、63A。
⑦ASCB1-M-CE/4G/WF 智能网关
● 可连接16台智能配电箱物联网空开
● 可查看各个智能断路器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据
● 可查看各个智能断路器的报警、保护、故障等状态
● 可对各个智能断路器进行参数设置和控制
● LCD液晶显示,支持事件记录
● 支持RS485通讯
● 支持485-ModbusRTU(MS)或者以太网通讯(CE)或者支持4G网络通讯(4G),Wifi通讯(WF)
电动汽车起火原因分析及消防安全管理对策
产业园区水电计费解决方案——解决收费困难、电价政策多变的问题
安科瑞 APView400电能质量在线监测装置
安科瑞ARB6系列弧光保护装置
绿色创新 共筑未来|安科瑞受邀出席宁波市建筑电气2024年年会
