RECOM丨RACPRO1-T 系列,全新设计的DIN导轨电源
2025 年 1 月 22 日,格蒙登 – RECOM 推出全新的高规格紧凑型 AC/DC DIN 导轨电源。
RECOM 与其新近收购的电源专家 LECO 合作,推出了一系列具有突破性成本优势的三相 DIN 导轨电源。RACPRO1 系列包含额定功率为 240 W、480 W 和 960 W 产品,其超紧凑型设计领先同类产品,宽度分别仅为 43 mm、52 mm 和 80 mm。设计团队通过先进的热管理技术,实现了卓越的电气效率,因此无需在产品两侧留出冷却空间,最大限度提高了整体系统的封装密度。
凭借高达 97.1% 的出色效率,产品仅需对流冷却便能在 +60°C 的环境下满载工作,并可在低至 -40°C 的温度下正常运行,明显低于大多数同类产品。该系列的另一大优点是:所有型号在 +45°C 环境下均可额外提供 20% 的功率,并可在五秒时间内额外提供 50% 的功率,因此非常适合为容性负载或高浪涌负载供电,而无需特别指定电源。
全系产品均可在三相 320-575 VAC 或 430-850 VDC 输入下运行,而 240 W 产品还可以在两相 350-575 VAC 输入下运行。RACPRO1-T240 具有 24 VDC 稳压输出,并提供 24-28 VDC 的可调电压,而 RACPRO1-T480 和 RACPRO1-T960 则可提供24 V 或 48 V (48-56 VDC) 两种可调输出电压选项。
该产品系列在欧洲制造,设计具有更长的使用寿命。高水平的输入浪涌和输出返回电压抗扰度提高了产品的可靠性,非常适合用于工业环境和电机或感性负载。产品的空载功耗低于其他同类产品,且提供 DC-OK 信号。此外,480 W 和 960 W 产品还具有 CV/CC 输出特性,支持电池充电和输出并联。
该产品系列符合 DIN 导轨机械标准 EN 60715,采用 25 度免工具按压式连接,产品无需工具即可直接卡入标准 DIN 导轨。
产品获得的安全认证包括 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL/CSA 61010-1 和 IEC/EN/UL 61010-2-201,并且符合 EMC 标准 EN 61000-6-4 Class B 和 EN61000-6-2 辐射和抗扰度标准。
这些新型 AC/DC 电源的应用领域广泛,涵盖工业、可再生能源、配电、测试和测量、基础设施等。敬请关注 RECOM 即将推出的高规格 DIN 导轨 E-Fuses电源系列。
产品经理 Michael Peters 评论道:“凭借 RACPRO1 系列创新而独特的设计,我们不仅简化了 DIN 导轨设备的使用性,同时还以高达 97.1% 的效率树立了行业新的标杆。”
该款产品包含三年质量保证,样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。
关于RECOM Power
RECOM集团是一家源自德国,总部位于奥地利的电源模块制造商。在近50年的发展中已成为DC / DC、AC / DC转换器,开关稳压器和LED驱动器研发及制造领域的领导者,并提供遍布全球范围的分销和客户支持网络。长期以来,RECOM以极具竞争力的价格提供一流产品的能力得到客户的认可,同时作为全球性的生产企业,其生产设施及产品均符合最高国际标准。我们承诺对客户的服务将从购买开始,让客户体验到RECOM卓越的售后服务和支持。在过去的10年里,为履行满足客户需求的使命,RECOM在产品研发、质量控制实验室和全球业务拓展方面投入了大量资金。2019年RECOM收购意大利电源领域专家PCS公司(power Control Systems Srl),通过此次收购,RECOM的产品组合得到极大延伸,能够提供包括AC / DC,DC / DC,AC / AC,DC / AC逆变器的一站式解决方案,功率范围从0.25W到40kW,广泛应用于铁路、医疗、军事、新能源和大多数工业领域。
RECOM新型 DIN 导轨智能保护模块
20AR2024_选择合适的 DIN 导轨电源
双向电源的应用:从电动汽车充电到电网稳定
RECOM RAC04NE-K 系列AC/DC 转换器
RECOM丨微型封装 AC/DC 转换器规格已扩展
