RECOM新型 DIN 导轨智能保护模块
RECOM 非常高兴地宣布推出 RACPRO1-4SP 系列,这是一款具有先进控制和保护功能的新型四通道电子断路器。
继推出开创性 RACPRO1-T 系列 DIN 导轨电源之后,RECOM又推出了与之相匹配的DIN 导轨式新型 RACPRO1-4SP 系列四通道电子断路器。
RECOM 电子断路器将 24V 电源电压分配到四个独立控制的负载通道,每个通道的电流承载能力为 5A 或 10A。为避免出现高浪涌电流,每个负载通道都通过编程延时连续接通。集成的软启动功能允许在运行过程中开关负载(热插拔)。
集成了上电滞后的欠压锁定功能(UVLO)可防止启动时电源电压不足造成的问题,并提高整个系统的可用性。每个通道可在5秒内提供高达150%的最大额定电流,以处理高电感或电容启动电流。
在系统过载的情况下,通道会一个接一个地断开,最重要的负载会被保护,最后才断开。在持续短路或过载超过 5s 时,电子断路器会安全地断开相应的负载,而不会影响到其他通道。
由于采用了特殊的输出电路,每个通道都能在高达 20mF 的超高容性负载条件下,安全地升至设定的额定电流。DIP 开关用于将输出切换为打嗝或闭锁模式。按键锁定功能可防止负载意外断开连接或在运行过程中篡改设定的电流值。配对的输入端子和独立的(+、-)负载端子可方便地进行菊花链连接,而无需额外的接线端子和负载接线。
与远程复位连接的 DC-oK 信号可监控各个负载通道的功能,并在发生故障时有针对性地重新启动。通过菊花链连接,可以监控和保护带有许多受保护负载的更复杂系统。因此,RACPRO1-4SP 电子断路器可轻松集成到标准可编程逻辑控制器(PLC)和 SCADA 系统中。
RECOM丨RACPRO1-T 系列,全新设计的DIN导轨电源
20AR2024_选择合适的 DIN 导轨电源
双向电源的应用:从电动汽车充电到电网稳定
RECOM RAC04NE-K 系列AC/DC 转换器
RECOM丨微型封装 AC/DC 转换器规格已扩展
