黑科技 | 堡盟推出结合 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机,突破采集速度瓶颈!
在多相机高速采集系统的实际应用中,一直存在着诸多棘手的难题,尤其带宽速度的限制,影响了系统性能的提升和广泛应用。
堡盟 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机的问世,为多相机高速采集系统带来了全新的解决方案,点燃了行业创新之火。
大规模相机集群使用时的掣肘
01、存在的问题
目前的技术现状下,一台 PC 通过标准 SDK 集成 10 GigE 相机的数量少得可怜。在 Windows 系统环境中,最多只能集成 2-3 台相机;而在 Linux 系统下,也仅仅能集成 4 台相机。这对于需要大量相机协同工作,获取海量图像数据的应用场景来说,无疑是一大阻碍。
CXP 接口相机搭配 CXP 图像采集卡,虽然能够实现高性能配置,但问题也接踵而至。它需要使用独立的 SDK,集成过程极为复杂,不仅耗时费力,还对技术人员的专业能力要求极高。而且,这种采集卡体积庞大,占用空间多,价格更是高昂,这无疑增加了企业的成本投入,让许多企业望而却步。
适用于 10 + GigE Vision 的图像采集卡,情况与 CXP 图像采集卡类似,同样面临着供应商较少的问题,这使得企业在选择和采购时缺乏足够的灵活性,进一步限制了其应用范围。
02、堡盟新品出师
面对这些行业痛点,堡盟推出了结合 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机,为多相机高速采集系统带来了全新的解决方案,能够实现更大规模的集成和更高速度的带宽,为行业的向上发展带来了希望。
在过去,传统的标准型 GigE Vision 存在 CPU 占用过高的问题。它需要通过 PC 的 CPU 运行软件进行协议处理,在这个过程中,频繁的中断、任务切换以及数据复制操作,使得 CPU 不堪重负。如此一来,不仅无法满足高性能的要求,还会影响整个系统的运行效率和稳定性。
堡盟的这款相机优势显著。它能够直接将图片上传到应用缓存中,巧妙地避开了操作系统内核,大大减少了数据路径中的软件开销。采用的零拷贝技术更是一大亮点,数据可以直接从发送端内存传输到接收端内存,彻底避免了传统 TCP/IP 协议中多次数据拷贝的繁琐过程,这使得数据吞吐量大幅提升,能够轻松达到 100 Gbps 以上。同时,相机具备高性能和稳定性,CPU 负载极低,有效解决了传统技术的弊端。
RDMA 技术+10 GigE 相机
多种场景下亦能满足需求
● 小系统,直接连接:每张网卡可连接 2 台相机,并且每台 PC 支持多张网卡,方便快捷,适用于一些对相机数量需求相对较小、追求简单高效连接的场景。
● 通过交换机连接的大系统:以 16 台相机连接到交换机为例,搭配 100 G 的上行带宽,每台服务器还可支持多个网卡,强大的扩展性能够满足大规模数据采集的需求,为大型项目提供稳定可靠的支持。
● 使用笔记本连接:通过 Thunderbolt 口连接,方便灵活,对于需要移动作业或者临时搭建采集系统的情况,提供了极大的便利。
经过严格的性能测试,这款相机的表现令人惊叹:
01、性能稳定
在 40G 的传输速率下,4 台 10 GigE 相机连接在 2 块双口 10G 博通网卡上,性能稳定,CPU 占用仅 2%;在 160G 的传输速率下,16 台相机通过交换机连接在 1 块双口 100G NVIDIA 网卡上,CPU 占用也仅为 4%。
02、适用于多相机高速采集系统
在通过 24 台 VLXT - 126C.I、60 fps 实现的多路同步采集方案对比中,基于 RDMA 功能实现的系统架构优势明显。与标准 GigE Vision 实现的系统架构相比,基于 RDMA 技术的相机技术更适用于多相机高速采集系统。它能够减少系统中的零部件数量,提高集成度,降低系统整体功耗,增强系统的整体稳定性,还能优化成本,为企业节省开支。
03、多场景应用
在 3D 动作捕捉、体育监测和运动分析等典型应用场景中,堡盟结合 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机已经发挥了重要作用。例如在 3D 动作捕捉中,能够快速、准确地捕捉人体动作细节,为动画制作、虚拟现实等领域提供高质量的数据支持;在体育监测和运动分析中,帮助教练和运动员获取精准的运动数据,从而制定更科学的训练计划,提升运动成绩。
新技术将为行业带来新变革
堡盟结合 RDMA 技术的 GigE Vision 3.0 相机凭借其出色的性能和广泛的适用性,为多相机高速采集系统带来了革命性的变化,相信在未来,它将在更多领域大放异彩,推动视觉测量以及数据采集涌现出更多新应用,助力视觉行业不断向前迈进。
点击链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
蛇年开篇,堡盟 OX 轮廓传感器精准领路激光切割开卷落料线
堡盟 IDC200 助力书籍装订,高效精准防错页
堡盟智能传感解决方案|为内部物流系统装上灵巧的“五官”
紫外成像领域的卓越之选 | 堡盟 UV 工业相机
堡盟 OX 系列轮廓传感器,为建筑建材行业带来更加精准的测量
