业界动态
无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
救护车的智能调度管理是智慧医疗的重要组成部分,基于华北工控自研的车载智能工控机助力,救护车可实现与医院急救系统的实时高效联动,实现更丰富AI模型部署和多智能设备的集成应用,推动急救体系向网络化、数字化和智能化方向发展。
华北工控嵌入式工控机可以应用于救护车智能调度系统的车载端,结合AI、IOT、移动互联网、大数据、云计算等先进技术,通过丰富接口连接各类传感器、车载医疗设备进行实时数据采集与处理,并基于统一接口(如HL7/FHIR协议)与医院信息系统(HIS)对接,方便院内救护中心进行远程语音/视频急救指导,以此实现“院前急救-院内救治”的无缝衔接,大幅提高救治效率和成功率。
客户的工控机核心应用需求
实时处理与计算能力:支持AI算法本地运行和多线程任务并行处理,以满足救护车智能调度系统大数据集处理和实时响应要求。
低延迟通信与多接口:需要工控机支持多种通信协议方式,支持多种车载医疗设备和医疗传感器的集成,并支持AI加速卡、高性能网卡/显卡等外设的扩展或接入。
高可靠性与安全性:工控机需适应车辆颠簸等复杂运行环境,并具备数据加密或防火墙功能,以更好地保障医患数据安全及系统免受网络攻击。
华北工控车载智能工控机方案
华北工控致力于以工控力量服务智能社会,面向救护车智能调度系统应用,打造了高性能、丰富接口、高可靠性和安全性的智能车载中控计算机提供硬件支持,比如无风扇嵌入式系统BIS-6920P,可助力实现救护车智能控制和远程调度管理。
BIS-6920P具备强大的数据处理能力
●支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,基于高性能混合架构可处理多任务并行处理负载;
●板载16G DDR5内存颗粒+1*DDR5 SODIMM插槽,最大容量可达48GB;
●提供PCIe x16(1-lanes)通道,满足高带宽、实时响应的产品要求;
●支持2*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280(NVMe协议,H610桥片只支持PCIe x2)实现高速缓存和存储容量扩充。
BIS-6920P配置了丰富通讯接口和IO接口,支持多模态通信和多重扩展应用
●支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.2 GEN1 5Gbps和4*USB2.0接口,可实现多机联网和更高速率的数据传输与处理;
●支持1*Line out、1*Mic in、1*JAMP功放接口,兼容支持多种音频设备;
●支持1*VGA、1*DP++、1*DVI接口,可以实现独立多显和最高4K分辨率显示;
●支持1*PCI/1*PCIe x16(8-lanes)、1*PCIe x16(1-lanes)、2*PCI/1*PCIe x16(8-lanes)插槽,可用于扩展声卡、高速网卡、无线网卡、USB扩展卡、采集卡、高性能显卡等;
●支持1*Power LED、1*HDD LED、1*PWR Button扩展、1*RST Button扩展、1*12V 1A OUT接口,方便用户进一步开发使用。
BIS-6920P具备工业级高可靠性和安全特性:
●采用了华北工控自有的“冰翅”专利散热结构,实现了更低功耗和系统运行稳定性的提升;
●满足-20℃~70℃宽温作业条件,并具备抗震、防潮、抗电磁干扰等工业级坚固耐用特性;
●适配Windows 10(1809版本之后)、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
●支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能);
●尺寸为280mm× 219.2mm× 136.4mm,功能高集成,易于部署。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及产品的一体化客制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
唐楠
华北工控ARM主板EMB-3512,支持重症监护室场景应用
华北工控:可集成于全自动凝血分析仪的AI主板ATX-6152
华北工控BIS-6680M | 道路抓拍系统专用计算机,助力维护交通安全
华北工控BIS-6665I-F10,让AI机器人辅助手术成为现实
新产品BIS-6670L:低功耗、丰富扩展,专为智能物联场景设计
