阿尔泰科技丨刀具监控系统
一. 项目背景
在机床高速精密加工过程中,由于走刀路径不合理、切削力不稳定、工件材质不均匀等因素,刀具极易发生断裂现象。刀具断刀后不能被及时发现和更换,就会影响后续加工流程,浪费大量加工时间。
在线实时监测和判断切削过程中的刀具状态,可准确记录刀具的断刀时间,有效解决长时间加工过程中,操作人员无法及时判断刀具是否断刀的问题,帮助客户降低加工风险,提高生产效率。系统主要由高频振动传感器(IEPE 传感器或电荷传感器或压变传感器)、监测模块、软件三部分组成。通过在主轴、工件、夹具等关键部位(加工时的振动影响区域即可)安装传感器,实时监测加工过程中的 “特征信号”,来分辨当前刀具是否断刀。如果发生断刀,可通过机床发出包含断刀时间的报警信号,并远程通知操机人员更换刀具。
二. 解决方案
我司交流电能采集器,监控机床设备的用电信息来判断设备的好坏,推荐型号 DAM3505N。
客户测试后反馈采集速度比较慢,现场想提高采集速度。给客户推荐了我公司
DAM3505H,测试后,不太满意。根据实际用户现场实际情况和用户沟通,把不用的功能删除,减少软件上传功能,速度可提高一个档次,又给客户定制,加了DIO,主动上传,客户后期测试也很稳定。
经过前几次合作,客户对我公司产品性能,合作沟通都比较满意。了解到客户机床行业还要用到震动采集,经常用国外的采集设备,给客户说我们也可以做,保证性能。让客户提供参数要求,产品实物等,了解情况后又给客户定制了 IEPE 震动采集,目前已交付 2 台样品。 受到客户邀请去参观了客户公司,了解到客户是做集成的,并且客户公司以前一直用的国外系统象日本基恩士、瑞士奇士乐。下图是客户用我公司 USB8812 做的产品测试界面
三. 涉及产品
USB8812,DAM3505H定制
智能监测体系--护航 LNG 储罐安全!
铁路轮轴测试有多关键?阿尔泰为您提供解决方案
阿尔泰科技:震惊| 一桩光电传感器引发的高速采集卡事件!
阿尔泰 PCIe4229/4228/4227/4226/4223/4222数据采集卡
阿尔泰科技 | 高速采集卡产品介绍
