中电华星推出全新CDA10 系列模块电源,赋能工业场景高效可靠运行
在工业 4.0 与智能制造蓬勃发展的今天,工业设备面临着电压波动、环境严苛、电磁干扰复杂等多重挑战。深圳市中电华星电子技术有限公司深耕工业电源领域,重磅推出CDA10 系列 10W 1.5KVDC 隔离宽电压输入 DC-DC 电源模块,以卓越的环境适应性、精准的电气性能和高可靠性设计,成为工业自动化、智能装备、轨道交通等场景的理想电源解决方案,助力工业设备稳定运行,赋能高效生产。
工业场景专属优势:直击行业核心痛点
1. 宽温耐候,从容应对极端工业环境
工业现场环境复杂多变:北方车间冬季低至 - 40℃,南方夏季设备舱内可达 85℃高温,沿海地区高盐雾侵蚀,矿井下充满粉尘……CDA10 系列采用全金属外壳 + 自然风冷设计,工作温度范围达 -40℃~85℃,存储温度覆盖 - 55℃~125℃,即使在湿度 5%~95%(无冷凝)的高湿环境中仍能稳定运行。实测外壳温升仅 20℃~30℃(室温 25℃时),搭配 100 万小时 MTTF(平均无故障时间),有效降低工业设备因环境导致的停机风险,大幅减少运维成本。
2. 宽压输入 + 高隔离防护,筑牢电力安全防线
工业电网常因设备启停、负载突变导致电压波动,且多电压系统共存易引发串扰风险。CDA10 系列支持2:1/4:1 超宽电压输入(覆盖 10-60VDC 或 18-76VDC,具体依型号适配),无最小负载要求,兼容市电、蓄电池、发电机等多种供电方式,轻松应对输入电压剧烈变化。同时,模块具备1500VDC 高隔离电压(输入对输出,1 分钟测试漏电流<1mA)和1000MΩ 绝缘电阻(500VDC 测试),有效隔离共模干扰与浪涌冲击,防止高压串扰损坏 PLC、传感器等精密器件,保障工业控制系统的信号纯净与设备安全。
3. 高精度输出控制,保障设备稳定运行
工业自动化设备对电压稳定性要求极高:伺服电机需要精准电压确保转速控制,工业相机依赖低纹波电源避免图像失真。CDA10 系列主路输出电压精度达±1.0%(典型值),线性电压调节率≤±0.2%,负载调节率≤±0.5%(主路 10%-100% 负载变化),搭配±0.03%/℃超低温度漂移系数,全温域输出稳定无波动。其纹波噪声低至50mVp-p(典型值),配合推荐的外接 LC 滤波电路,可满足高精度工业器件的电源需求,从源头减少因电压波动导致的设备误动作。
4. 强抗干扰设计,适应复杂电磁环境
工业现场充斥着变频器、电机、射频设备等强电磁干扰源,电源的 EMC 性能直接影响系统稳定性。CDA10 系列 EMC 特性优异:传导 / 辐射骚扰符合CISPR32 CLASS A(裸机)/CLASS B(推荐电路)标准,静电放电抗扰度 ±4kV(接触),浪涌 / 脉冲群抗扰度 ±2kV(IEC/EN61000-4-4/5),传导骚扰抗扰度 3Vr.m.s(IEC/EN61000-4-6)。内置 π 型滤波电路,配合可选的外接 EMC 方案,可有效抑制干扰信号,确保工业通信总线(如 PROFIBUS、EtherCAT)的数据传输稳定,避免因电磁干扰导致的通信中断或数据错误。
5. 紧凑设计 + 高可靠性,助力工业集成与维护
工业设备追求高集成化与快速维护,CDA10 系列的1×1inch 标准 DIP 封装(25.4mm×25.4mm)适配工业级 PCB 布局,支持垂直 / 水平焊接,节省空间的同时兼容自动化生产工艺。引脚耐焊接温度达 300℃(10 秒),适应高频次返修需求;遥控端 CTRL 控制(高电平开启 / 低电平关闭)便于集成到工业控制系统,实现远程电源监控与管理。此外,模块支持持续短路自恢复保护,遭遇负载短路时自动切断输出,故障排除后无需人工干预即可恢复,显著提升系统容错能力。
全工业场景覆盖,释放设备潜力
1. 工业自动化与智能装备
在 PLC 控制柜、工业机器人、数控机床等设备中,CDA10 系列的宽温与宽压特性可应对频繁启停导致的电压波动,高隔离设计保护控制电路免受电机反电动势干扰,确保伺服系统、传感器精准工作,助力产线高效运转。
2. 轨道交通与车载设备
列车电源系统面临宽压输入(24VDC/48VDC)、高频振动、温度骤变等挑战,CDA10 系列通过严苛的 EMC 测试与环境适应性验证,为车载监控、信号系统、照明设备提供稳定电力,保障列车运行安全。
3. 新能源与工业储能
在光伏逆变器、储能变流器、充电桩等设备中,模块的宽压输入适配新能源发电的电压波动,1500VDC 隔离电压满足高压系统电气安全要求,高效转换(典型效率 85%+)提升能源利用效率,助力 “双碳” 目标实现。
4. 智能仪表与物联网终端
工业传感器、远程 IO 模块、边缘计算网关等设备常部署于户外或偏远地区,CDA10 系列的宽温耐用性与短路自恢复功能,可应对野外供电不稳定、环境恶劣等问题,保障物联网终端长期可靠运行。
5. 医疗与特种工业设备
在医疗设备、防爆仪器、航空航天地面设备中,模块通过 CE、RoHS 认证,无铅环保设计符合严苛行业标准,高隔离电压与低纹波特性满足精密仪器的电源需求,为关键设备提供安全保障。
硬核参数:工业级品质一目了然
核心参数性能指标
输入电压范围2:1/4:1 宽压输入(支持 10-60VDC、18-76VDC 等区间,具体依型号适配)
输出功率10W(单路 / 双路输出可选,主路正输出精度 ±1.0%,辅路负输出精度 ±2.0%)
隔离特性1500VDC 绝缘电压,1000MΩ 绝缘电阻(500VDC 测试)
环境适应性工作温度 - 40℃~85℃,存储温度 - 55℃~125℃,5%~95% 湿度无冷凝
保护功能持续短路自恢复、过温保护(默认),输入欠压 / 过压保护(可选)
EMC 合规EMI CLASS A(裸机)/CLASS B(推荐电路),EMS 通过 ±4kV 接触放电、±2kV 浪涌抗扰
封装与散热1×1inch 标准 DIP 封装,黑色金属外壳,自然风冷,外壳温升≤30℃(室温 25℃)
可靠性MTTF≥100 万小时,2 年质保,符合工业级长期运行要求
携手工业未来,共筑可靠电源基石
作为工业电源领域的创新推动者,深圳市中电华星电子技术有限公司始终以 “稳定、高效、耐用” 为产品核心,CDA10 系列的推出正是对工业场景深度理解的结晶。我们不仅提供标准化产品,更支持输出电压微调(Trim 功能)、引脚定制等服务,助力客户快速适配各类工业设备。
当前,工业智能化转型加速,稳定的电源是设备可靠运行的核心保障。CDA10 系列愿以卓越的性能,成为您工业设备的 “电力心脏”,从源头解决环境适应、电磁干扰、电压波动等难题,为智能制造、工业物联网等领域注入强劲动力。
中电华星推出全国产化高可靠CDA06 系列标准电源模块,支撑工业自动化产业升级
赋能工业自动化,中电华星全新推出CDC03 系列电源模块
中电华星CAE/F130-M系列医疗设备专用高可靠电源模块:为医疗设备注入安全与高效动力
中电华星重磅推出 SHWS190-024T15 型铁道牵引逆变器专用电源
深化战略合作 共绘发展蓝图**
