赋能工业自动化,中电华星全新推出CDC03 系列电源模块
在工业自动化高速发展的今天,从智能产线到精密测控设备,从 PLC 控制系统到工业物联网终端,设备对电源的稳定性、适应性和抗干扰能力提出了严苛要求。深圳市中电华星电子技术有限公司深耕工业电源领域,重磅推出CDC03 系列 3W 1.5KVDC 隔离宽范围输入 DC-DC 电源模块,以卓越的性能参数、极致的环境适应性和精准的场景化设计,成为工业自动化设备的理想电源解决方案,为智能制造注入稳定 “电力基因”。
工业自动化专属优势:直击三大核心痛点
1、宽压适配 + 高可靠性,从容应对复杂供电环境
工业现场电网波动频繁,蓄电池、发电机等备用电源的电压衰减问题普遍存在。CDC03 系列支持2:1/4:1 超宽输入电压范围(覆盖 4.5-72VDC,依型号适配),无最小负载要求,可无缝兼容市电、蓄电池、太阳能等多元供电场景。无论是 12VDC 系统的电压跌落(低至 9VDC),还是 48VDC 母线的波动(高达 72VDC),模块均能稳定输出,避免因输入不稳导致的设备重启或控制逻辑紊乱。搭配输入欠压保护功能(如 12VDC 输入时欠压保护阈值 6.6-7.3VDC),实时守护设备安全,减少因电源问题引发的停机损耗。
2、高隔离强防护,构建电磁兼容安全壁垒
工业环境中,变频器、电机等设备产生的电磁干扰(EMI)是影响控制系统稳定性的主要隐患。CDC03 系列具备1500VDC 高隔离电压(输入对输出,1 分钟漏电流<1mA)和1GΩ 绝缘电阻(500VDC 测试),有效隔离共模干扰与浪涌冲击,防止高压串扰损坏 PLC、传感器等精密器件。其 EMC 性能达到CISPR32 CLASS B 标准(推荐电路下),传导 / 辐射骚扰控制在极低水平,配合内置 π 型滤波与外接 LC 滤波方案(如 MOV 浪涌保护、CY 安规电容),可抵御 ±4kV 静电放电、±2kV 浪涌冲击(IEC/EN61000-4 系列标准),为工业通信总线(PROFIBUS、Modbus)和精密测量电路营造纯净的供电环境。
3、宽温耐用 + 紧凑设计,适配极端工业工况
从北方零下 40℃的严寒车间到南方 85℃的高温设备舱,从多粉尘的矿山到高湿度的沿海产线,工业设备的部署环境复杂多变。CDC03 系列采用黑色阻燃耐热塑料外壳(UL94-V0),支持 -40℃~85℃宽工作温度范围 ,存储温度可达 - 55℃~125℃,即使在 5%~95% 湿度无冷凝环境中仍能稳定运行。自然空冷设计下,外壳温升仅 25℃~35℃(室温 25℃时),配合 100 万小时 MTTF(平均无故障时间),显著降低运维频率。其SIP 封装尺寸仅 21.8mm×11.1mm,支持高密度 PCB 布局,适配小型化工业控制器、分布式 IO 模块等设备的集成需求,节省 50% 以上安装空间。
五大核心性能,重塑工业电源价值标杆
1. 高精度输出,保障控制精度
主路输出电压精度达**±1%(典型值),线性电压调节率≤±0.2%,负载调节率≤±0.5%(负载 5%-100% 变化时),搭配±0.03%/℃超低温度漂移系数**,全温域输出稳定无波动,确保伺服电机转速控制、传感器信号采集的精准性。纹波噪声低至50mVp-p(典型值),满足高精度模拟电路对电源纯净度的要求。
2. 智能控制 + 安全保护
支持遥控端 CTRL 控制(高电平开启 / 低电平关闭),便于接入工业控制系统实现远程电源管理;持续短路自恢复保护功能,遭遇负载短路时自动切断输出,故障排除后无需人工干预即可恢复,提升系统容错能力。此外,空载功耗低至 300mW,符合工业节能趋势。
3. 极简应用,快速落地
提供单路 / 双路输出选择(如 ±12VDC、24VDC 等),适配不同设备电源架构;引脚定义清晰,支持无铅波峰焊接(耐焊接温度 300℃/10 秒),兼容自动化产线安装。应用电路简单,外接电容按规格表选择即可(如 24VDC 输入时,单路输出仅需 10μF/25V 电容),大幅简化设计流程。
全场景覆盖,解锁工业自动化潜力
1. 工业控制与 PLC 系统
在西门子、三菱等品牌 PLC 控制柜中,CDC03 系列的宽压输入适配 24VDC 母线波动,高隔离设计保护 CPU 模块免受电机反电动势干扰,确保逻辑控制稳定。紧凑尺寸可安装于狭小的控制柜内,为分布式控制系统(DCS)提供可靠电力。
2. 伺服驱动与运动控制
为伺服驱动器、步进电机控制器提供纯净电源,低纹波特性避免电压噪声对编码器信号的干扰,保障机械臂、数控机床的高精度运动控制,减少加工误差。
3. 工业物联网与边缘计算
在工业网关、传感器节点中,模块的宽温特性适应户外部署,宽压输入兼容太阳能 + 蓄电池混合供电,遥控端控制功能支持远程唤醒与休眠,助力构建低功耗、高可靠的物联网终端网络。
4. 智能仪表与测量设备
为温度控制器、压力变送器、工业相机等设备提供稳定电源,±1% 输出精度与低温度漂移确保测量数据的一致性,满足质量检测、过程监控等场景的高精度需求。
5. 铁路与特种工业设备
在高铁车载通信、智能仓储 AGV 中,通过严苛的振动、冲击测试,宽压输入适配车载 24VDC/48VDC 电源,高 EMC 性能抵御车载电机干扰,保障设备在动态工况下的可靠运行。
硬核参数:工业级性能白皮书
核心参数性能指标
输入电压范围2:1/4:1 宽压输入(4.5-72VDC,依型号适配)
输出功率3W(单路 / 双路输出可选,支持 3.3V/5V/12V/24V 等多电压规格)
隔离特性1500VDC 绝缘电压,1GΩ 绝缘电阻,符合工业级电气安全标准
环境适应性工作温度 - 40℃~85℃,存储温度 - 55℃~125℃,5%~95% 湿度无冷凝
EMC 合规EMI CLASS B,EMS 通过 ±4kV 静电放电、±2kV 浪涌 / 脉冲群抗扰(IEC/EN61000-4 系列)
保护功能短路自恢复、输入欠压保护、过温保护(默认)
封装与集成SIP 封装(21.8mm×11.1mm),支持遥控端控制,适配高密度 PCB 与自动化焊接
可靠性MTTF≥100 万小时,2 年质保,通过工业级温度循环、振动冲击测试
携手工业未来,共筑自动化电源新基石
作为工业电源领域的创新者,深圳市中电华星电子技术有限公司始终以 “稳定、高效、适配” 为产品核心,CDC03 系列的推出正是对工业自动化痛点的深度回应。我们不仅提供标准化产品,更支持输出电压定制、引脚定义优化等增值服务,助力客户快速实现电源方案落地。
当前,工业自动化正迈向智能化、柔性化,稳定的电源是设备可靠运行的核心保障。CDC03 系列愿以卓越的性能,成为您工业设备的 “电力心脏”,从源头解决电压波动、电磁干扰、环境适应等难题,为智能制造、工业互联网等领域注入强劲动力。
即刻体验工业级电源优势:
深圳市中电华星电子技术有限公司
—— 以工业级电源,驱动智能生产新未来 ——
CDC03 系列,让工业自动化更可靠! 无论是产线的高速运转,还是精密设备的精准控制,选择 CDC03,就是选择 “零故障” 的电力保障。期待与您携手,共同开启工业电源高效可靠的新篇章!
中电华星推出全国产化高可靠CDA06 系列标准电源模块,支撑工业自动化产业升级
中电华星推出全新CDA10 系列模块电源,赋能工业场景高效可靠运行
中电华星CAE/F130-M系列医疗设备专用高可靠电源模块:为医疗设备注入安全与高效动力
中电华星重磅推出 SHWS190-024T15 型铁道牵引逆变器专用电源
深化战略合作 共绘发展蓝图**
