新品速递
中电华星推出全国产化高可靠CDA06 系列标准电源模块,支撑工业自动化产业升级
在工业自动化领域,设备的稳定运行离不开高可靠电源支撑。深耕电源模块产业25年的深圳市中电华星电子技术有限公司凭借多年技术积淀,重磅推出CDA06 系列 6W 12VDC 隔离宽电压输入 DC-DC 电源模块(型号:CDA06-24S12W),以卓越的适应性、可靠的稳定性和领先的技术参数,为工业控制、智能设备、轨道交通等场景提供精准电源解决方案。
核心优势:宽压输入,全场景适配
工业现场电源环境复杂,电压波动频繁是常见挑战。CDA06 系列模块支持9-36VDC 超宽电压输入,兼容 2:1 宽压范围,轻松应对蓄电池电压衰减、电网波动等问题,无需额外调压电路,直接适配多种供电场景。启动电压低至 9.5VDC,即使在输入电压临界状态下也能稳定启动,确保设备全天候在线。
工业级可靠性:严苛环境下的 “稳压器”
极端温度适应:工作温度范围达 -40℃~85℃,71℃以上降额设计,配合金属外壳自然冷却,在高温工控柜、低温户外设备中均能保持稳定输出,无需额外散热装置,节省空间与成本。
高隔离高安全:输入输出隔离电压 1500VDC,有效阻隔浪涌、电磁干扰等外部威胁,绝缘电阻达 1000MΩ,满足工业级安全标准;内置自恢复过流保护、短路保护(短路时间需控制在 20S 内),避免过载损坏,延长设备寿命。
长寿命设计:依据 MIL-HDBK-217F 标准,MTBF(平均无故障时间)高达 5×10⁵小时,3年质保承诺,降低维护成本。
精准性能:稳定输出,低噪高效
高精度稳压:输出电压 12VDC/0.5A,稳压精度 ±1%,电压 / 负载稳定度分别达 ±0.2%、±0.5%,纹波噪声≤1%(20MHz 带宽),为传感器、PLC、工业通信模块等精密器件提供纯净电源。
快速响应:25% 负载突变时,瞬态恢复时间短至 400μs,过冲幅度低,确保动态负载下的电压稳定性,满足高速控制场景需求。
极简设计:1×1inch 标准 DIP 封装,引脚定义清晰(+Vin/-Vin/+Vout/-Vout/Com),支持单 / 双路输出灵活配置,外围仅需输入输出电容即可快速落地,大幅简化电路设计。
EMC 合规:从容应对电磁干扰
符合 CISPR32/EN55032 CLASS A/B 级电磁兼容标准(裸机 / 推荐电路),通过静电放电(±4KV 接触)、辐射抗扰度(10V/m)、脉冲群 / 浪涌抗扰度(±2KV)等多项 EMS 测试,内置 EMC 优化电路,搭配推荐的滤波方案(MOV、电感、电容组合),轻松通过工业现场电磁兼容性认证,保障设备在强干扰环境下稳定运行。
多元应用:工业自动化的 “动力心脏”
工业控制:PLC 控制柜、伺服驱动器、工业传感器供电,耐受电压波动与电磁干扰。
轨道交通:车载设备、信号系统,适应车载电池电压变化与严苛振动环境(抗震性 5G,10-55Hz)。
智能设备:物联网网关、边缘计算终端,宽温特性满足户外长期运行需求。
医疗 / 测量:符合 RoHS 标准,无铅环保,适用于医疗仪器、精密测量设备的隔离供电。
典型应用
设计贴心:细节之处见匠心
无最小负载限制:空载或轻载下仍能稳定工作,适配间歇性负载场景。
焊接友好:引脚耐焊接温度 300℃(10 秒,焊点距外壳 1.5mm),支持波峰焊、回流焊工艺,提升生产效率。
灵活配置:提供多种输入电压版本(12V/24V/48V 输入系列),满足不同系统架构需求,本次主推 24V 输入模块(9-36VDC 宽压),输出 12V/0.5A,功率 6W,典型应用电路成熟,可直接参考规格书设计。
品质保障:认证齐全,放心之选
通过 CE、RoHS 双重认证,遵循严格的 ISO 质量管理体系,从器件选型到出厂测试(100% 负载老化)全程把控,确保每一款产品符合工业级严苛标准。
解决方案推荐电路
李娜
赋能工业自动化,中电华星全新推出CDC03 系列电源模块
中电华星推出全新CDA10 系列模块电源,赋能工业场景高效可靠运行
中电华星CAE/F130-M系列医疗设备专用高可靠电源模块:为医疗设备注入安全与高效动力
中电华星重磅推出 SHWS190-024T15 型铁道牵引逆变器专用电源
深化战略合作 共绘发展蓝图**
