神视EQ-20系列光电传感器
2002/9/28 14:28:00
可调节范围.固定焦距反射型,可忽略物体的颜色,在特定距离内进行检,不受物体颜色或背景的影响,小型,红色LED光源,插件型.
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:神视
无论物体是黑色还是白色,传感器都能在几乎同一距离检测物体,节省空间,由于传感器使用的是红色LED光源,所以根据可见光轴可以很方便地进行精确的调整,插件型EQ-20系列能方便地拆卸更换,若发生故障,只须片刻便可更换传感器.具体型号如下:
可调节范围:EQ-22(-PN)20-40mm、EQ-23(-PN)30-100mm、EQ-24(-PN)30-200mm
检测范围:EQ-22(-PN)0-40mm,EQ-23(-PN)0-100mm、EQ-24(-PN)0-200mm
电源电压:12-24VDC±10%
输出:NPN开路集电极晶体管或PNP开路集电极晶体管
注:1)备有插件连接器型.
2)EQ-20系列不备有传感器安装支架,请另行订购
3)EQ-2□-PN是PNP输出型.
电源电压:12-24VDC±10%
注:1)备有插件连接器型.
3)EQ-2□-PN是PNP输出型.
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
