产品选型
神视GX-U系列接近传感器
神视GX-U系列接近传感器
直流双线式.圆柱形.高性能.便利,加强紧固扭矩,接线成本减少到2/3,易见的双色指示灯,低成本.
产品分类:
离散传感器 物联网 接近开关 感知层 位置检测
品牌:
神视
由于采用了厚身外壳,紧固扭矩比原有型号增大了四倍,因此传感器可以更牢固地安装,不会因为振动或冲击而松动,直流双线式的接线成本减少到2/3,同时也可避免错接的烦恼,常开型传感器装备有双色指示灯(常闭型传感器为操作提示灯.)由于指示灯安装在传感器的头尾[透明,对于GX-5SU(B)在盒中],所以操作情况从各个方向都清晰可见,性能好,且便于使用,而价格却很便宜.辫型传感器[GX-5SU(B),GX-8MU(B)及GX-8MLU(B)除外]备有可选辫型传感器,更便于更换,这种型号以"-J"为后缀.
介绍:防溅型GX-F□U-J
防溅型GX-F□U-J是使用于焊接线上的理想型号,除传感器主体外,螺母和垫圈都涂有氟化树脂,保护传感器免受火花损坏,另外,电缆(辫型)也是防溅的.
.GX-F12MU-J(M12×40.5mm)
.GX-F18MU-J(M18×41.5mm)
.GX-F30MU-J(M30×44.5mm)
种类:密封型/非密封型
型号:常开GX-5SU/GX-8MU/GX-12MU/GX-18MU/GX-30MU/GX-8MLU/GX-12MLU/GX-18MLU/GX-30MLU
常闭GX-5SUB/GX-8MUB/GX-12MUB/GX-18MUB/GX-30MUB/GX-8MLUB/GX-12MLUB/GX-18MLUBGX-30MLUB
最大操作距离(注):
密封型1.5mm±10%/2mm±10%/3mm±10%/7mm±10%
非密封型4mm±10%/8mm±10%/15mm±10%/22mm±10%
电源电压:12-24VDC+10%
-15%
输出:无接点直流双线式
保护结构:IP67(IEC),IP67g(JEM)
注:最大操作距离是使用标准检测物体时的最大可检测范围.
稳定检测范围是指传感器在周围温度不定或电源电压波动时能稳定检测标准检测物体的范围.
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
