产品选型
神视DP4系列压力传感器
神视DP4系列压力传感器
DP4系列是小型.双色数字显示传感器,它轻型,小型设计,可贴近安装,光亮易见的双色数字显示,2ms以下的高速反应,可安装在DIN导轨上,提供简单安装的板安装支架,用于电缆连接的单触式连接器,四种输出模式,可灵活控制.
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:
神视
DP4系列小型外形特别为安装在设备板上设计,它的使用空间仅为原先产品的一半,而且仅30g的重量(电缆除外),实现了同行业中最轻重量,即使同时使用多个传感器,也可把它们紧密安装在同一个孔内,节省了空间和人工,大型,易见的双色数字显示,当输出为ON时,数字从绿色变为红色,也可作为输出指示灯使用,一眼即可确认输出状态,传感器有2ms以下的高速反应,实现了同行业中的最高水平,另外,由于装备了防止振动功能,可进行反应时间的转换,使大口径汽缸和喷射器操作时的参照压力的波动不会被检测为异常压力,使用可选的DIN导轨安装支架(MS-DP-2)可将传感器安装在仅35mm宽的DIN导轨上,可安装在设备中的狭窄空间内,提供可将传感器简单安装在板表面的板安装支架(MS-DP-1),减少了总成本,电缆有单触式连接器可用于简易安装和拆卸,连接器可由自己简单装配,另外,用连接器连接可减少浪费,并可利于环保,备有附带电缆的连接器CN-63-C2(电缆度:2m).四种输出模式:
1.应差模式
2.窗式比较模式
3.自动灵敏度设定模式
4.强制输出模式.
具体参数如下:
种类:负压/正压/复合压力
-101kPa型/1MPa型/±100KPa型
型号:DP4-50/DP4-50P/DP4-52/DP4-52P/DP4-57/DP4-57P
额定压力范围:0-(-101.3kPa)/0-1.000MPa/-100.0-100.0kPa
适用流体:非腐蚀性气体
电源电压:12-24V DC+10%
-15%
反应时间:2ms,16ms,128ms,512ms以下(可操作按钮选择)
显示:3LCD显示(带红色和绿色背景光)
(抽样率:可操作按钮选择256ms,512ms,1024ms)
压力孔:M5内螺纹
连接方法:连接器连接
神视 FX-311光纤传感器
神视 FT-Z8Y系列耐化学物质方形检测头
神视FT-Z8系列方形检测头
神视EX-20系列光电传感器
神视DP2系列压力传感器
