产品选型
西门子OCMIII 明渠流量计
西门子OCMIII 明渠流量计
OCM III为从简单明渠流量到整个系统的研究而设计。除了监视下水系统的流量OCM III还能监视工业污水排放,雨水的分析,流入/渗透的分析和下水道系统评估。对于独特的或非标准堰和水槽其水头与流量曲线多达16种测量精确。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
妙声力
OCM III具有数据记录功能,记录周期从每分钟一次到每天一次。它记录在这时间段内的平均流量。每天它记录最小/最大温度和流量及相应的时间,及每日的总流量。先进的功能包括采样记录周期的变化,当需要时,能预编程较频繁的记录流量值。在稳定的条件下,OCM III自动地减少记录以节省数据存贮记录空间。
OCM III具有二条通讯通道,一个是用调制解调器通过RS-232口,另一个是用一个电流电压通讯转换器的双极电流回路。数据记录能下载到文件,生成电子表格或ASCII码格式。
运行模式:明渠流量
测量范围:0.3m~1.2m
0.6m~3m
精确度:0.1%
分辨率:量程的±0.2mm
测点数:1点
显示:带照明的5×7点阵LCD,2行,每
行40个字符
环境温度:-20℃~50℃
【产品特点】
BS 3680计算在测量流量时提供极高的精度
1~24个月的数据记录,根据记录量
扩展串行通讯,包括RS-232口
高精度曲线用于独特的或非标准的堰和水槽
交流和直流操作,自动切换到以电池后备的不中断电源
流量报告软件用于远程监视和组态
测量范围 0.3~1.2m或0.6~3m
精度 1mm/m
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
