产品选型
西门子AS100流量传感器
西门子AS100流量传感器
声传感器通过探测运动中材料摩擦和碰撞中产生的听不到的高频声波,检测有/无流量或高/低流量条件。 AS 100声传感器探测灰尘、粉末、微粒和其它固体在摩擦和碰撞中产生的听不到的高频声波。它连接二表SITRANS CU 02进行信号处理提供继电器和模拟输出。
产品分类:
物联网 仪器仪表 流量仪表 现场仪表 感知层 流量计 流量传感器
品牌:
妙声力
Senaco AS100 声传感器检测从设备(声传感器)和移动物料之间高频声波的变化。它检测和对固体流动到受阻的变化立刻作出反应,物料有没有或设备故障,如过滤器袋破裂,这就允许操作员提早采取预防措施和避免损失严重的事故。一般应用包括在管道,溜槽,振动给料器,气垫式皮带运输机或充气重力流系统。
它与 Senaco CU 02 控制装置一起使用,系统以高流量,低流量或无流量为检测条件,它能经过4~20mA 输出加到一个控制回路中去,两个完全相互独立的可编程的继电器和可用于报警和控制设备,它是无可动部件和用303或304 不锈钢密封防尘和防潮的外壳,这是不受外损的装置极少需要维护或无维护,用双操作范围的传感器以实现更宽范围应用的可能性。
【产品特点】
· 免受损伤
· 螺纹拧入,上螺栓,焊接或固定安装
· 模拟输出
· 高和低灵敏度操作范围
Senaco CU 02控制装置与一个Senaco 声传感器一起使用,对固体散料流量提供可靠连续保护,CU 02接收从Senaco传感器来的一个
0~10 Vdc的输入信号,提供用于连接到工艺过程的继电器和模拟输出。
系统可容易地配置用于设定点指示,如高流量,低流量或无流量,另外它经过 4~20mA 隔离输出用于监视从传感器来的趋势比例信号。
两个完全可编程用相互独立的继电器,并可用于报警或控制设备,可以提供高于或低于设定值的报警或一定范围内的报警,读数也可以显示在CU 02 的 LCD显示器上。
CU 02可以离传感器直到500米远安装。
【产品特点】
· 4~20 mA 输出
· 两个可编程继电器
· 对每个继电器独立可调整延时时间
· 可调整启动时间延时
· 用DIN 轨易于安装
· 内置保护参数密码
西门子SITRANS Probe LR 雷达液位计
西门子The Probe 一体化超声波液位计
西门子SITRANS LR400 雷达液位计
西门子SITRANS LR200 雷达液位计
