爱威轮M系列防雷型RS-232/422/485接口转换器
M系列为窃电型接口转换器,使用时无需接任何外接电源。具体型号为: M-485 半双工RS232C-RS485防雷转换器 M-422 全双工RS232C-RS485/422防雷转换器 M-485D 增强驱动型半双工RS232C-RS485防雷转换器 M-422D 增强驱动型全双工RS232C-RS485/422防雷转换器
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:爱威轮
M系列接口转换器兼容RS232C、RS422、RS485接口标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-422或RS-485信号。型号为485的可实现点到点、点到多点的两线半双工RS232C-RS485通信,型号为422的可实现点到点、点到多点的四线全双工RS232C- RS422或RS485通信,数据通讯速率从0-115.2KBPS,支持的通讯方式RS-232C到RS-485或RS422转换。
由于RS-485支持两线半双工通讯,也就是说RS-485仅有的两条线路即要发送数据又要接收数据。为控制控制数据发送的方向,本产品内部电路能够自动感知数据流方向并自动切换转换器的收发模式,无需做任何跳线设置实现模式转换,可以方便的组成一个RS422或RS-485网络而无须任何手握信号,这种RS-485收发控制是完全透明的,不需要对以前的基于RS-232工作方式作任何软件的修改。
M系列接口转换器为窃电型,产品使用时无需接任何外接电源,同时M系列更有内置的快速瞬态电压抑制器(TVS)可以有效地抑制闪电(Lightning)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。
本产品可以有效地防止累计和共地干扰,RS-232接口端通过一个DB9母头连接器与PC、IPC、或手提电脑相连,RS-422、RS-485端通过方便的5位接线柱连接。
型号后面带D的产品为增强驱动型,点到多点可最大允许连接128个RS-485或RS422接口设备,而不带D的为标准型,支持32个接点。
性能参数
1、串口特性:接口兼容EIA/TIA的RS232C,RS485/RS422标准;
2、电气接口:RS232C端DB9孔型(母头)连接口,RS485/422端配接线柱端子(5/6位接线);
3、工作方式/传输介质:异步半双工或全双工/普通线、双绞线或屏蔽双绞线;
4、传输速率/距离:
300M时可达到115.2KBPS
2400M时可达到38400BPS
5公里时能达到9600BPS
注:传输速率的稳定、持久性还应考虑外围环境,如传输介质、外部信号干扰等影响,本产品出厂标准为1200M时可达到115.2KBPS;
5、工作环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
6、保护等级:防雷型转换器,RS-485/RS422接口每线600W的雷击浪涌保护。
爱威伦FST/FSC系列RS-232光纤转换器
爱威伦WD-200/WD-400聪明型四口/八口串口多用户卡
爱威伦WD-100聪明型双串口多用户卡
爱威轮S系列RS-232/422/485接口转换器
爱威轮 CAN-232B智能RS232总线CAN转换网桥
