爱威轮 CAN-232B智能RS232总线CAN转换网桥
CAN-232B采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232B也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232B具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性
产品分类:工业以太网 物联网 网桥 网络层 接入传输交换产品
品牌:爱威轮
一、产品简介
CAN-232B是智能型RS232总线CAN转换网桥,用于PC或其他带RS232端口的设备与CAN设备之间的通讯 。CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合组建智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。CAN拥有高传输速度(高达1Mbps) 和高可靠性, 能以高性能和高品质的方式实现高度可靠的监控系统,因此,CAN系统首先被大量地应用于汽车网络中。基于CAN网络的实时和多主机特性,它可以很容易地帮助你建立冗余系统。为了能在通常的RS-232设备上使用CAN网络,CAN-232B设计成将RS-232的串行帧重新打包为CAN扩展帧,并通过CAN收发器发送到CAN总线上;反之,如果CAN-232B的收发器收到CAN总线上的数据帧,而且通过了验收码校验,它就会把CAN帧拆包,并将其中的数据发到RS232口上,因此它可以在CAN与RS-232之间精确地转换信息。从它的工作原理可以知道,它是一款智能协议转换网桥,可让您方便地完成RS-232协议和CAN协议的转换,使RS232设备和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS232通信软件做任何变动。
CAN-232B有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。CAN-232B特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达300帧/秒的数据传输速率。
CAN-232B采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232B也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232B具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-232B体积小巧,使用方便,也是便携式系统用户的最佳选择。
二、产品特性
输入电压范围: 使用随机提供的外置直流6-7.5V,200-500MA电源
CAN控制器: 采用PHILIPS SJA1000T芯片
CAN收发器: 采用PHILIPS PCA82C250高性能芯片
微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
数据传送速率: CAN 控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s
RS232通讯端口: 标准DB9F座
CAN通讯接口: 采用10位接线端子可方便连线
光电隔离耐压: 连续1000VDC,瞬态1500VDC.
CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A),符合ISO/DIS 11898 规范
建议最高帧流量: 300 帧/秒(*)
CAN接口防雷等级: CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
终端匹配: 无需开盖,在端子上就可实现是否接入终端匹配电阻
状态指示灯: 一个POWER电源灯,一个RS232状态灯,一个CAN状态灯
参数设置: 独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置
* 注:CAN232B 智能RS232总线CAN转换网桥的最高帧流量与设置的RS232通讯速率相关建议工作在57600bps/s下
三、典型应用
CAN-bus 接口转换产品开发
CAN-bus 教学应用远程通讯
CAN-bus 网关网桥
智能楼宇控制数据,广播系统等CAN-bus 应用系统
CAN-bus 工业自动化控制系统
爱威伦FST/FSC系列RS-232光纤转换器
爱威伦WD-200/WD-400聪明型四口/八口串口多用户卡
爱威伦WD-100聪明型双串口多用户卡
爱威轮M系列防雷型RS-232/422/485接口转换器
爱威轮S系列RS-232/422/485接口转换器
