爱威伦FST/FSC系列RS-232光纤转换器
FST/FSC系列共有四个型号,他们分别是: FST-232M RS232到ST接头多模光纤转换器 FST-232S RS232到ST接头单模光纤转换器 FSC-232M RS232到SC接头多模光纤转换器 FSC-232S RS232到SC接头单模光纤转换器
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:爱威轮
一、特性:
1、将RS232信号转化为抗强磁强电干扰的光信号,实现无噪音长距离传输.
2、RS232接口为TX,RX,GND三线制,能和绝大多数软件完美配合.
3、增强功率的光放大驱动模块与高灵敏度的光接收模块完全分离,确保数据在20公里(单模S系列)或2公里稳定传输(多模M系列)
4、工业级设计和全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性避免电气老化和化学腐蚀,延长使用寿命
5、支持即插即用,无需用户做任何软件的设定与修改.
6、最高速率可达115.2Kbps
二、用途:
采用随机附送的RS232电缆可将本产品用于工控机或数据采集设备上的DB9针式RS232口上,如需要用于DB25或孔式RS232接口,需用户另做RS232电缆或向我司另外选购。该产品突破了传统RS232接口的通讯距离与通讯速率的矛盾,同时也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。可广泛用于各种工业控制、过程控制和交通控制等场合,特别适合银行、电力等对安全性,可靠性,保密性,抗电磁干扰有特殊要求的部门和系统。
三、技术规格:
1、外置+7.5V/0.2-0.5A直流电源(随机附送)
2、RS232接口采用标准的DB9孔型,随机附送电缆
3、波特率:50bps~115.2Kbps自适应
4、光接口: 可选多模或单模,ST或SC接口;
5、适用光纤50/125μm ;62.5/125μm; 100/140μm
6、波长:多模850nm; 单模1320nm
7、发射光功率:多模-15dBm;单模-8.5dBm
8、光接收灵敏度-32dBm
9、传输距离:多模2公里;单模20公里
10、工作温度:-20- 75度
11、相对湿度:0-95%
12、误码率≤10-9
爱威伦WD-200/WD-400聪明型四口/八口串口多用户卡
爱威伦WD-100聪明型双串口多用户卡
爱威轮M系列防雷型RS-232/422/485接口转换器
爱威轮S系列RS-232/422/485接口转换器
爱威轮 CAN-232B智能RS232总线CAN转换网桥
