百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
-- 高功率强度: 采用最新电磁材料优化电机设计,使小电机也能产生比较大的扭矩. -- 高抗冲击扭矩: 额定扭矩的5倍.
产品分类:电机 运动控制 伺服电机 伺服系统
品牌:百格拉
特点:
-- 高抗冲击扭矩: 额定扭矩的5倍.
技术规格
-- 多种额定转速的同步伺服
-- 正余弦绝对位置编码器:
分辨率为16384/转 (SRS)
-- 采用高性能钕-铁-硼材料
-- 高能密度
-- 电机和驱动器集成温度监视器(NTC)
-- 抗剧振R级,根据DIN EN 60034-14制定
-- 保护类型:
电机壳体:IP 56
电机轴端:IP 41
-- 电机与编码器配接线插头,且直接输出
-- 法兰尺寸:
SER 39x (85 x 85mm2)
SER 311x (110 x 110mm2)
-- 电机转速:由电机长度,绕阻号,输出功率决定
伺服电机型号及参数
UDC-BUS 驱动器中间环路直流电压 nN 额定转速 Imax 最大电流
Mdo 静扭矩 PN 额定功率 JR 惯量
Ido 静电流 kE 电机1000转时电压 m 质量
MdN 额定扭矩 Mmax 最大扭矩 IdN 额定电流
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
STM23智能一体化电机
