STM23智能一体化电机
2009/7/27 0:00:00
STM23系列是AMP公司采用先进的控制技术,新研发出集PLC、驱动器、电机一体的智能型系列产品!
产品分类:电机 运动控制 运动控制器 一体化驱动器
品牌:产品介绍
STM23系列是AMP公司采用先进的控制技术,新研发出集PLC、驱动器、电机一体的智能型系列产品!STM是驱动与电机的完美结合,融合步进电机和驱动技术于一体,节约了安装空间、简化了繁琐的接线、节省了设计成本,是应用步进系统方案时的首选。
一、先进的技术
1)先进的电流控制技术,电流大小由高速DSP 芯片通过软件控制,精度可达0.01A
2)自动微步计算,低细分运行平滑
3)抗共振
4)低速力矩平滑
二、多种控制模式
1)脉冲/方向
2)双脉冲
3)正交相位脉冲(编码器跟随)
4)速度模式,速度软件设定或模拟量调节
5)命令控制模式。通过RS-232 串口通信接收运动控制命令,实现实时控制。
6)程序驻留模式。可使用Q Programmer 编写运动控制程序,并下载到DSP 闪存中,独立运行。
三、RS232 串口通信。
四、1个模拟输入,3 个光隔数字输入,1个光隔数字输出
五、控制、驱动器、电机一体化,节约空间
六、上电自检,自动识别电机参数,检测系统短路、开路及系统报错
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
