百格拉微型交流同步电机
2004/12/27 16:41:00
积小,输出转距大,性价比优越,尤其适合于中央空调中等各种阀门和开关的控制,在欧美各种中央空调用阀门市场中占有很高的份额。
产品分类:电机 运动控制 步进系统
品牌:百格拉
德国百格拉公司数十年来一直致力于微型电机的研究、开发和生产,并引导世界微电机行业的发展。这些交流同步电机可靠性高,工作精确,适合各种工作环境。每年在许多行业中应用近5百万台。它们体积小,输出转距大,性价比优越,尤其适合于中央空调中等各种阀门和开关的控制,在欧美各种中央空调用阀门市场中占有很高的份额。此外百格拉公司还为这些电机配备了各种型号的减速机,并在此基础上为许多公司开发了多种执行机构和专用装置。所有产品完全符合CE标准,并率先通过ISO9001质量体系认证。
供电电压:220VAC、42VAC、110VAC、24VAC可选
电流频率:50HZ、60HZ 两种
额定转速:60、72、250、300、360、375、450、500、1000、1200转/分
选用特殊轴承,工作温度范围为 -20℃ - +60℃。
电机外径:36mm、37mm、42mm、51mm、57mm、63mm、64mm、85mm
下面微型交流同步电机的主要区别在于供电电压,电流频率,额定转速和电机外径。下面给出50和60HZ频率下的参数,如500/600分别表示50和60HZ时的每分钟的转速,同步扭矩的单位是Ncm, 输入功率单位是W,负载惯量是所允许负载的最大转动惯量,单位是gcm2,横向/径向受力是电机所允许的最大承受力。
电流频率:50HZ、60HZ 两种
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
