Distech EC-FCU-L EasyControls LonMark兼容的风机盘管控
2004/12/3 14:21:00
EC-FCU-L控制器是基于微处理器的风机盘管单元控制器,设计应用于任何风机盘管单元的控制。EC-FCU-L控制器采用LonWorks通讯协议,并通过使用风机盘管控制配置文件,实现与LonMark的兼容。
产品分类:现场总线 Lonworks
品牌:Distech
EC-FCU-L EasyControls LonMark兼容的风机盘管控制器
6个通用输入
5个三端双向可控硅开关元件输出(PWM或数字)
2个三种模拟量输出模式(0-10V,PWM或数字0-12V)
通过任何与LNS兼容的软件,诸如Distech EasyControls 系统LonWatcher或Echelon LonMaker(Windows版)等,可对EC-FCU-L进行配置。使用LNS插件程序使得对控制器的配置变得更为容易。 在控制运行时,控制器将会从插件程序的输入和输出配置以及网络变量中自动选择控制过程。
EasyControls产品系列是建立在符合严格的质量标准。整个EasyControls控制器系列设计成可集成于任何基于LON的具有开放技术和可互操作性的系统。为经销商和最终用户双方在系统设计上提供了最佳的选择。
应用
·设计用来满足:
·二管式盘管共享制冷和制热
·四管式盘管制冷和制热
·风机盘管应用:
仅制冷
仅制热
制冷和制热
3级制冷或制热控制
·阀门的控制可以是数字式的、浮动式的、或调制式的。
·适用于大多数的传感器和执行机构
特性
·遵循LonMark Interoperability Guidelines v. 3.3的规范
·LonMark功能配置文件:风机盘管单元#8020
·基于Echelon LonWorks®技术点对点通讯
·6个软件可配置的通用输入
·5个可控硅开关输出(数字或PWM)
·2个三种模拟量输出模式(0-10V,PMW或数字0-12V)
·允许多速风机控制
·可以单机方式或作为网络系统的一部分来操作
·附加特性:
最适宜的启动
负载保护
结霜保护
从属的操作模式
可改变类型NV
·多余不用的输入/输出点允许连接至网络上的其它控制器上。
·强大和方便的LNS插件程序,为硬件I/O、控制顺序和通信模式提供方便的定制途径。
·对应用设置和控制过程存储在一个64K非易失闪烁内存中。
电源
电压 24VAC,±15%,50/60Hz或24VDC
典型消耗量 5VA
最大消耗量 10VA
保护 1.35 Amp保险丝自动复位
常规
标准 LonMark 功能配置文件风机盘管单元#8020
处理器 神经元芯片3150,8位,10MHz
内存 非易失闪烁内存64K
(APB应用和配置属性)
通讯 LonTalk™协议
收发器 TP/FT-10,78Kbps
外壳
材料 金属 18 awg,
颜色 兰色包装和橙色连接器
尺寸 5”x6.5”x1.3”(127x165x33mm)
重量 1.48 lbs(0.67千克)
安全 CSA & UL认证
输入
数量 6个
数字 干接点
电压 0-10VDC,精度±0.5%
电流 4-20mA,带有500欧姆外接电阻器
电阻器 热敏电阻类型2, 3, 7, 12, 24; 10千欧姆
范围-40摄氏度至150摄氏度,-40华氏度至302华氏度
输入分辨能力 最多16个点的转换配置表
最大小/最大线性配置
精度:±0.5摄氏度,±0.9华氏度
分辨能力:0.1摄氏度,0.18华氏度
12位模拟/数字转换器
输出
数字 7个
5 个数字 三端双向可控硅开关元件1.0 Amp @ 24VAC
外部电源供应
(跳线可选)
2 个三种模拟量输出模式 0-10VDC(线性的),PWM 或数字0-12VDC
60mA,最大@12VDC
最大负载120欧姆
自动复位保险丝100mA,@20摄氏度,68华氏度
2 模拟量分辨能力: 8位模拟/数字转换器
6个通用输入
应用
·设计用来满足:
·二管式盘管共享制冷和制热
·四管式盘管制冷和制热
·风机盘管应用:
仅制冷
仅制热
制冷和制热
3级制冷或制热控制
·适用于大多数的传感器和执行机构
特性
·6个软件可配置的通用输入
·5个可控硅开关输出(数字或PWM)
·允许多速风机控制
·附加特性:
最适宜的启动
负载保护
结霜保护
从属的操作模式
可改变类型NV
电源
典型消耗量 5VA
最大消耗量 10VA
保护 1.35 Amp保险丝自动复位
常规
内存 非易失闪烁内存64K
(APB应用和配置属性)
通讯 LonTalk™协议
收发器 TP/FT-10,78Kbps
外壳
材料 金属 18 awg,
颜色 兰色包装和橙色连接器
重量 1.48 lbs(0.67千克)
安全 CSA & UL认证
输入
数量 6个
数字 干接点
电压 0-10VDC,精度±0.5%
输入分辨能力 最多16个点的转换配置表
最大小/最大线性配置
精度:±0.5摄氏度,±0.9华氏度
分辨能力:0.1摄氏度,0.18华氏度
12位模拟/数字转换器
输出
数字 7个
外部电源供应
(跳线可选)
60mA,最大@12VDC
最大负载120欧姆
Distech EC-12a EasyControls可编程控制器
Distech EC-8a EasyControls可编程控制器
Distech EC-FCc EasyControls可编程风机盘管控制器
Distech EC-4a EasyControls可编程控制器
Distech EC-RTU EasyControls可编程屋顶设备控制器
