Distech EC-FCc EasyControls可编程风机盘管控制器
2004/12/3 14:21:00
EC-FCc控制器是一个基于微处理器的控制器,用于控制任何HVAC空气处理设备。EC-FCc控制器采用LonWorks通讯协议,集成于由Distech Technologies开发的EasyControls系统中。
产品分类:现场总线 工业机器人 机器人关键零部件 Lonworks 控制系统 硬件
品牌:Distech
6个输入
4个数字量(可控硅开关)输出
1个数字量(继电器)输出
通过友好的Windows界面,使用集成于EasyControls的LonWatcher软件中的BASIC命令和各类函数,可对EC-FCc控制器进行编程或运行操作。
LonWatcher软件提供内置图象和动画库,实现图形化系统监控,通过使用LNS Server技术,为用户提供了根据各种规范和控制设备的配置所需的灵活性,从而达到快速集成的目的。
应用
·风机盘管单元的控制
·制热盘管、阀门、照明、制热及制冷等外围设备的控制
特性
·6个输入
·4个数字量(可控硅开关)输出
·1个数字量(5A继电器)输出
·基于Echelon LonWorks®技术的控制器间点对点通讯
·基于Echelon的LNS技术
电源
电压 24VAC,±15%,50/60赫兹
典型消费量 5VA
全负荷消费量 10VA,110VA如果使用内部电源供应可控硅开关
保护 5A可拆卸保险丝
环境
工作温度 -40ºC至+70ºC,-40ºF至158ºF
存储温度 -20ºC至+70ºC,-4ºF到158ºF
相对湿度 0至90%无冷凝
输入
数量 6
数字量 干触点
最小200毫秒开脉冲(无趋势)
最小350毫秒关脉冲(无趋势)
最小350毫秒开/关脉冲(带趋势)
热敏电阻 类型 2,10KΩ @ 25ºC,77ºF
范围:-40ºC至+150ºC,-40ºF至+302ºF
精度:±0.5ºC,±0.9ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
电位计 在多个点上可配置
或在2点间呈线性分布
精度:±0.5%
输出
数量 5
4个数字量 可控硅开关 1.0A @ 24VAC
内部或外部电源(跳线可选)
1个数字量 5A继电器@ 14VDC-24VAC
(常开或常闭通过跳线可选)
通用规范
处理器 神经元芯片3150,8位;10MHz
内存 非易失闪烁内存64KB(APB应用程序)
非易失闪烁内存128KB(存储)
协议 LonTalk™协议
通讯接口 TP/FT-10,78Kbps
输入分辨率 12位模/数转换器
CSA和UL认证
6个输入
4个数字量(可控硅开关)输出
1个数字量(继电器)输出
应用
·风机盘管单元的控制
特性
·6个输入
·4个数字量(可控硅开关)输出
·1个数字量(5A继电器)输出
·基于Echelon的LNS技术
电源
典型消费量 5VA
保护 5A可拆卸保险丝
环境
相对湿度 0至90%无冷凝
输入
数量 6
数字量 干触点
最小200毫秒开脉冲(无趋势)
最小350毫秒关脉冲(无趋势)
最小350毫秒开/关脉冲(带趋势)
精度:±0.5ºC,±0.9ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
电位计 在多个点上可配置
或在2点间呈线性分布
精度:±0.5%
输出
数量 5
内部或外部电源(跳线可选)
(常开或常闭通过跳线可选)
通用规范
非易失闪烁内存128KB(存储)
协议 LonTalk™协议
输入分辨率 12位模/数转换器
CSA和UL认证
Distech EC-12a EasyControls可编程控制器
Distech EC-8a EasyControls可编程控制器
Distech EC-4a EasyControls可编程控制器
Distech EC-FCU-L EasyControls LonMark兼容的风机盘管控
Distech IEC-VAVc VAV可编程控制器
