Distech EC-4a EasyControls可编程控制器
2004/12/3 14:21:00
EC-4a控制器是一个基于微处理器的控制器,用于控制任何HVAC空气处理设备。EC-4a控制器采用LonWorks通讯协议,集成于由Distech Technologies开发的EasyControls系统中。
产品分类:现场总线 工业机器人 机器人关键零部件 Lonworks 控制系统 硬件
品牌:Distech
4个通用输入
4个模拟量(0-12V)输出
通过友好的Windows界面,使用集成于EasyControls的LonWatcher软件中的BASIC命令和各类函数,可对EC-4a控制器进行编程或运行操作。
LonWatcher软件提供内置图象和动画库,实现图形化系统监控,通过使用LNS Server技术,为用户提供了根据各种规范和控制设备配置所需的灵活性,从而达到快速集成的目的。
应用
·任何HVAC空气处理单元的控制,诸如多级空气处理系统、冷冻机、多级锅炉、照明系统、制冷系统等。
·各种设备的控制
特性
·4个通用输入
·4个模拟量(0-12伏特)输出
·每个输出端均有状态指示
·支持10K,1K传感器和其它工业标准
·模拟量输出和供电有保险丝保护
·基于Echelon LonWorks®技术的控制器间点对点通信
·基于Echelon的LNS技术
·实时时钟允许每个输出端每天设置七个不同时间表
·电池备份
·128KB闪烁内存用于存储不同的历史数据
·为本地或远程监控产生多种警报
电源
电压 24VAC/DC,±15%,50/60赫兹
典型消费量 4VA
最大消费量 12VA
保护 5A可拆卸保险丝
环境
工作温度 -40ºC至+70ºC,-40ºF至158ºF
存储温度 -20ºC至+70ºC,-4ºF到158ºF
相对湿度 0至90%无冷凝
输入
数量 4
数字量 干触点
最小200毫秒开脉冲(无趋势)
最小350毫秒关脉冲(无趋势)
最小350毫秒开/关脉冲(无趋势)
热敏电阻 类型 2,10KΩ @ 25ºC,77ºF
范围:-40ºC至+150ºC,-40ºF至+302ºF
精确度:±0.5ºC,±0.9ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
铂电阻 RTD 1KΩ @0ºC,32ºF
范围:-40ºC至+75ºC,-40ºF至+167ºF
精确度:±1.0ºC,±1.8ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
电位计 在多个点上可配置
或在2点间呈线性分布
精确度:±0.5%
电压 0-10VDC
精确度:±0.5%
电流 4-20mA;内部负载249欧姆
精确度:±0.5%
输出
数量 4个
4个模拟量 0-10VDC,0-12VDC(数字)或PWM
由LonWatcher™软件设置
PWM输出:周期可调整,从2秒至15分钟
最大60mA @12VDC
最大负载200欧姆
自动复位保险丝100mA @ 20ºC,68ºF,
60mA @ 60ºC,140ºF
通用规范
处理器 神经元芯片3150,8位;10MHz
内存 非易失闪烁内存64KB(APB应用程序)
非易失闪烁内存128KB(存储)
时钟 实时时钟芯片
电池(仅用于时钟) CR2032锂电池
协议 LonTalk™协议
通讯接口 TP/FT-10,78Kbps
输入分辨率 12位模/数转换器
输出分辨率 8位数/模转换器
输出端有液晶状态显示
CSA和UL认证
4个通用输入
4个模拟量(0-12V)输出
应用
·各种设备的控制
特性
·4个通用输入
·4个模拟量(0-12伏特)输出
·每个输出端均有状态指示
·支持10K,1K传感器和其它工业标准
·模拟量输出和供电有保险丝保护
·基于Echelon的LNS技术
·电池备份
·为本地或远程监控产生多种警报
电源
典型消费量 4VA
最大消费量 12VA
保护 5A可拆卸保险丝
环境
相对湿度 0至90%无冷凝
输入
数量 4
数字量 干触点
最小200毫秒开脉冲(无趋势)
最小350毫秒关脉冲(无趋势)
最小350毫秒开/关脉冲(无趋势)
精确度:±0.5ºC,±0.9ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
精确度:±1.0ºC,±1.8ºF
分辨能力:0.1ºC,0.18ºF
电位计 在多个点上可配置
或在2点间呈线性分布
精确度:±0.5%
电压 0-10VDC
精确度:±0.5%
电流 4-20mA;内部负载249欧姆
精确度:±0.5%
输出
数量 4个
由LonWatcher™软件设置
最大60mA @12VDC
最大负载200欧姆
60mA @ 60ºC,140ºF
通用规范
非易失闪烁内存128KB(存储)
时钟 实时时钟芯片
电池(仅用于时钟) CR2032锂电池
协议 LonTalk™协议
输入分辨率 12位模/数转换器
输出分辨率 8位数/模转换器
输出端有液晶状态显示
CSA和UL认证
Distech EC-12a EasyControls可编程控制器
Distech EC-8a EasyControls可编程控制器
Distech EC-FCc EasyControls可编程风机盘管控制器
Distech EC-FCU-L EasyControls LonMark兼容的风机盘管控
Distech IEC-VAVc VAV可编程控制器
