上润WIDEPLUS-A型智能变送器
WIDEPLUS-A型智能变送器可以用来测量流量、液位和应用于其它要求精确测量差压、压力。
产品分类:仪器仪表 其它 现场仪表
品牌:上润
1、概述
本软件包含一个文件:可执行程序dsh.exe。直接运行开始菜单中的“调试程序”即可。
使用注意事项
1)程序中所有的输入数据和字母必须是半角模式,否则HART不支持。字母必须是大写,
不支持中文输入。
2)用户通过本程序对仪表的任何参数修改,必须在修改完成后按相应的“下载”按扭,
将修改后的参数保存到仪表中。由于HART通讯速度较慢,在按好“下载”后请等待2s再进
行其它操作。如果仪表返回的参数和设定值不一致,需要重新输入数值并“下载”。
2、安装
变送器可以直接安装在测量点处,可以安装在墙上,或者使用安装板(变送器附件)
夹拼在2"(约50mm)的管道上。
变送器压力容室上的导压连接孔为1/4-18NPT螺纹孔,接头上的导压连接孔为1/2-14
NPT锥管螺纹,变送器可以轻而易举地从过程管道上拆下,方法是拧下固紧接头的两个螺栓。
为了确保接头的密封,在安装时应按下面步骤操作:两只紧固螺栓应交替用扳手均匀
拧紧,其最后拧紧力矩大约为40N�m,切勿一次拧紧某一只螺栓。有时为了安装上的方便,
变送器本体可在压力容室上转动。只要压力容室处于垂直面,则变送器本体的转动不会产
生零位的变化。如果压力容室水平安装时(例如在垂直管道上测量流量时),必须消除由于
导管高度不同而引起的液柱压头的影响,即重新调零位。
3、接线
信号端子设置在电气盒的一个独立舱室内。在接线时,可拧下接线侧的表盖。上面的
端子是信号端子,下面的端子是指示表连接端子(见图4-1)。下面端子上的电流和信号端
子上的电流一样,都是4~20mA Dc,因此,可用来连接指示表头。不接3 位LCD液晶指示
表头时,下面的端子应用短路线短接,否则无输出。电源是通过信号线接到变送器的,不
需要另外的接线。
信号线可采用双绞线。在电磁干扰较严重的场合,建议使用屏蔽导线,并妥善接地。
信号线不要与其它电源线一起穿金属管或放在同一线槽中,也不在强电设备附近通过。
变送器电气壳体上的穿线孔,应当密封或者塞住(用密封胶),以避免电气壳内潮气
积聚。如果穿线孔不密封,则安装变送器时,应使穿线孔朝下,以便排除液体。
信号线可以浮空或在信号回路中任何一点接地,变送器外壳可以接地或不接地。
因为变送器通过电容耦合接地,所以检查绝缘电阻时,不能用高于100V的兆欧表,电
路检查应采用不大于45V的电压。
4、液位测量
用来测量液位的差压变送器,实际上是测量液柱的静压头。这个压力由液位的高低和
液体的比重所决定,其大小等于取压口上方的液面高度乘以液体的比重,而与容器的体积
或形态无关。
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
上润WIDEPLUS-AL系列智能静压液位变送器
