上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器具有很强的抗冲击及抗过载能力 WIDEPLUS-AK系列扩散硅式压力变送器由传感器和信号处理电路组成。其中传感器感压面设有惠斯顿电桥,WIDEPLUS-AK系列蓝宝石压力变送器适用于严寒和高温地区使用。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:上润
WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器由传感器与电子元件线路组成,被测介质的压力直接作用于传感器的陶瓷膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微小位移,正常工作状态下,膜片最大位移不大于0.025毫米,电子线路检测这一位移量后,即把这一位移量转换成对应于这一压力的标准工业测量信号(4~20)mA。
超压时膜片直接贴到坚固的陶瓷基体上,由于膜片与基体的间隙只有0.1毫米,过载时膜片的最大位移只能是0.1毫米,所以从结构上保证了膜片不会产生过大变形,由于膜片采用高性能的工业陶瓷,因而使传感器具有很强的抗冲击及抗过载能力。
有惠斯顿电桥,当增加压力时,电桥各桥臂电阻值发生变化。通过信号处理电路,转换成电压变化,最终将其转换成标准(4~20)mA信号输出。
WIDEPLUS-AK系列蓝宝石压力变送器采用蓝宝石压力传感器,对它进行温度补偿,线性补偿,使产品具有卓越的线性,优良的温度特性和极好的长期稳定性,尤其适用于严寒和高温地区使用。(在无迁移、参比测试条件下)
量程范围:
相对压力
最大0~60MPa
最小0~1KPa
绝对压力
最大0~60MPa
最小0~7KPa
负相对压力 -0.1~1MPa
精 度:1.精度等级 0.1级、0.2级、0.5级
2.温度影响 �0.15%FS/10K
3.稳 定 性 优于0.1%FS/年
4.位置影响 安装位置不影响零点
允许温度:1.正常工作温度 -20~70℃
2.膜片 -20~80℃(短时可达130℃)
3.贮存温度 -20~80℃
4.高低温型 -50~150℃
相对湿度:0~98%RH
与被测介质接触部分的材料
1.过程连接件 不锈钢 316L 1.4581哈氏合金C
2.密封件
氟橡胶
丁腈橡胶
聚四氧乙烯
接线引出方式:可根据需要从任何一个出口引出,建议使用Φ10工业电缆作为引线,以便密封,引出接头选用通用电缆接头,不引线一端用端盖封住。
现场指示:LCD液晶数字显示(选择件)
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
上润WIDEPLUS-AL系列智能静压液位变送器
