上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
WIDEPLUS-DS系列微差压变送器是选用进口芯片,并采用特殊铝合金表面处理技术和传感器应力隔离技术,将差压信号转换成(4~20)mA Dc标准信号。高质量的传感器、独特的应力隔离技术以及灵活的安装调试方式保证了WIDEPLUS-DS系列差压变送器的最佳性能价格比。它可广泛应用
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:上润
>主要特点
>技术参数
�测量范围宽:最小量程0.5kPa、最大量程700kPa
�抗干扰能力强,输出信号稳定
�结构精巧、安装使用方便
�高精度、高可靠性
�精密温度补偿
�性能价格比高
过载压力 最大测量范围上限值的2倍
测量介质 非腐蚀性,无粉末,干燥性气体
工作电压 (12.5~36)V DC(两线制)
标准电压24V DC�5%,纹波小于1%
输出信号 (4~20)mA Dc(两线制)
环境温度 -20℃~85℃
贮存温度 -40℃~125℃(若用户测量潮湿或带有粉尘的气体,请选用防尘干燥过滤器)
外壳材料 硬铝合金
接口形式 Φ8mm带M12�1外螺纹(B型结构)
引线方式 电缆线(默认长度为1m)或者航空插头
负载电阻 (4~20)mA:参见负载特性图
静压影响 变送器输入静压影响不超过其最大量程的0.5%
温度系数 �0.25%FS/10℃(0.25级)
�0.25%FS/10℃(0.5级)
稳定性 �0.25%FS/1年(0.25级)
�0.25%FS/1年(0.5级)
注:须与Φ6外径塑料软管配接。
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
上润WIDEPLUS-AL系列智能静压液位变送器
