SIEMENS 3LD主控和急停开关
3LD开关可用于控制主回路、辅助回路以及三相电机和其它负载。
产品分类:低压电器 控制电器 主令电器 主令控制器
品牌:西门子
■应用
它是手动隔离开关,符合IEC 947-3/DIN VDE 0660第107部分 ( EN 60 947-3 ) 标准,并且满足隔离要求。3LD1控制开关可以用于:
起/停 ( ON/OFF ) 控制
急停开关
符合DIN VDE 0113第1部分
应从选型、订货数据中选择正确的订货号。
■触点配置
该开关有三个相邻的主触头,在开关的任何一边都可以装第四个触头。这个触头可以是N触头或一个带1常开和1常闭触点的开关。
如果需要,可选择定购带下列触点的开关:
3主触头
3主触头 1 N触头
3主触头 1 辅助开关 ( 带1常开和1常闭 触点)
3主触头 1 N触头 1 辅助开关 ( 带1常开 和1常闭触点)
从旋柄看去,N触头装在开关的左侧,辅助触点装在右侧。
■开关设计
前装式开关
前装式开关适用于安装在开关柜前门或侧壁上,通过外部旋柄从前面操作。固定螺钉被前面板或旋柄遮住。
最多可用3个挂锁将开关的旋柄锁在"分断" ( OFF ) 位置。前装式开关的接线端子螺钉 从面板后可见。
基座安装式开关
底板安装式开关,按照DIN EN 50022标准 可以卡在标准的35 mm导轨上,或用螺钉固 定在安装底板上。接线端子螺钉从前面可见。安装在门后或可拆卸前板上的开关,可用活动连接器及其操作单元在外部控制。连接器可以确保开关在合 ( ON ) 位置时,门是 锁着的。旋柄上最多可用3个挂锁防止开关在"分断" ( OFF ) 位置时的重新合闸。 安装深度可通过轴和联锁延长杆调节。
■配电盘安装式开关
它适用于配电板以及必须在开关柜内控制开关的场合。外形及安装尺寸符合DIN 43 880标 准。它可与断路器装在一起。用一个挂锁可将3LD15和3LD17开关的控制旋柄锁在"分断" ( OFF ) 位置。
■塑壳开关
塑壳开关用于主控和急停开关,其防护等级为IP65 ( 除了3LD17的防护等级为IP55) 。开关 由1个黑色或红/黄旋柄操作,它可由最多3把 挂锁锁在"分断" ( OFF ) 位置。内部带1个 N端子和1个PE端子。
■备注
该开关至少有3个触头。如果需要N触头作为第4个触头,可以装在基本开关的左侧或右侧。与主触头相比,该触点开关块带1个超前断开触点和1个滞后闭合触点(1NO 和1NC), 它可通过螺钉固定在基本开关的左侧或右侧 (也可两侧都装)。触点开关块或第4个触头可装在基本开关的任何一侧。
还可以装一个N或PE端子块(配电盘安装式开关除外)。该开关符合DIN VDE 0106 标准第 100部分,手触安全。为提高安全性,在输入和输出侧可附加端子挡板,以遮挡住辅助触点和第4个触头。不需要的部件可以不选。
底板安装式开关外控时,延伸轴和锁杆可补偿安装深度。锁杆卡在25mm的锁上。用4个锁杆最多可延伸到100 mm。开关通过同样数目 的延伸轴操作,轴的最大延伸长度为100 mm (=4个延伸轴)。
■优点
安装在标准的导轨上
三种安装方式
IP55 的防护等级
SIEMENS 3UA系列热过载继电器
SIEMENS 3RG7 BERO光电式接近开关
SIEMENS 3RB电子式热继电器
SIEMENS 带熔断器隔离开关3NP
ORTRONICS Clarity 六类 TracJack插座
