产品选型
SIEMENS 3RB电子式热继电器
SIEMENS 3RB电子式热继电器
热继电器用来保护电气设备(三相电动机、变压器等等)免受由于过负荷、不平衡输入电流、缺相或堵转引起的过热损坏。
产品分类:
低压电器 保护电器 热继电器
品牌:
西门子
■特性
在过载、不平衡电流、缺相或堵转时脱扣
可提供全电机保护(电机绕组中安装PTC热敏元件);通过短接线A取消此功能(见正视图)。过热保护功能为故障安全系统,即:断线时也脱扣
接地故障保护 -内部采用3极连接(在探测到故障电流>30%设定电流Ie时认为有接地故障) -外部采用3或4极连接,加装零序电流互感器3UL22O.-.A (在接地故障电流为0.3A、0.5A和1A时可以靠检出接地故障)此电流值适用于50/60Hz系统。
电流大于下列值时提供过载报警 -平衡负载下1.15Ie -不平衡负载下0.85Ie 继电器“overload"LED闪亮,或1NO/1NC辅助触点动作(视型号而异)
电气绝缘的辅助触点:功能视型号而异 -1NO/1NC用于过电流或热过载脱扣 1NO/1NC用于接地故障脱扣 -1NO/1NC用于过电流、热过载或接地故障脱扣 1NO/1NC用于过载报警
有些型号带单稳态或双稳态功能输出继电器
3个LED指示:就绪,接地故障,过载
带功能测试的复合测试/复位按钮。
可通过外接线实现远动、自动复位(接地故障时不能实现自动复位)
可选脱扣曲线CLASS 5/10/15/20/25/30。
设定电流Ie选择范围大。
脱扣精度高。
电流检测不受谐波影响。
适应温度范围-25℃到 70℃。
自检:内部故障时继电器跳闸。
控制电压类型:24VDC,110-120V AC, 220-240V AC。
SIEMENS 3UA系列热过载继电器
SIEMENS 3RG7 BERO光电式接近开关
SIEMENS 带熔断器隔离开关3NP
SIEMENS 3LD主控和急停开关
ORTRONICS Clarity 六类 TracJack插座
