产品选型
SIEMENS 带熔断器隔离开关3NP
SIEMENS 带熔断器隔离开关3NP
3NP熔断器式开关以其可靠的过载、短路保护能力广泛应用于:多层停车场、仓库、居民楼、医院、工厂……。按照IEC 947-3设计,它 还可做为负荷馈电器的开关。
产品分类:
品牌:
■高安全性
低压HRC熔断器卡在隔离开关手柄上,与之成为一体。这样HRC成为动触头,可以合分任何极数负载。在断开位置,形成可见绝缘间隙,因此3NP隔离开关为使用者提供最大的安全保护。此外接线导体部分被绝缘遮住,以防不小心碰到。
■高分断能力
在任何电流和过流情况下,都能可靠分断。电弧在三个灭弧罩中熄灭,这种设计防止了相间飞弧,提高了分断能力。
■高短路分断能力
改进生产技术提高了熔断器式开关的短路分断能力。在制造过程中,通过大功率测试站检测,保证了短路保护达50 kA的 3NP隔离开关的 质量。
按IEC 947-3标准,熔断器式开关必须能以 0.5m/s的速度合上,以免发生危险。3NP 系列隔离开关满足这种要求,经KEMA ( Dutch Testing Station for Electrotechnical Products ) 认证,3NP是完全安全的开关。
■快速、安全、经济的连接和安装
3NP隔离开关有两种接线方式,一种是常规方式----用接线片或导线直接连接;一种是接汇 流母排。它可以安装在各种配电盘上,如西门子的SIKUS落地式配电盘和STAB壁挂式配电盘。
■用于电气设备的3NP3、3NP4紧凑型隔离开关
3NP3熔断器式隔离开关适用于中心线距离为60 mm的汇流母排,最大额定电流630 A。
3NP4熔断器式隔离开关的额定电流从160 A ( 3NP40 ) 到250 A ( 3NP42 ) 除了安装 方便外,该隔离开关还可适配中心距离为40 mm或60 mm的汇流母排。
3NP3和3NP4隔离开关体积都很小,可用于空间有限的场合。
3NP35做为"节省安装空间的最佳产品",只有89 mm宽,特别为21 mm以下的一般低 压HRC熔断器而设计 ( 按IEC 269-2-1标准 )。它适用于安装在配电柜中,卡在标准的35mm DIN导轨上。
■3NP5重载隔离开关,用于电气设备及工厂中,最大额定电流630 A
3NP5熔断器式开关额 定电流从160 A到630 A,特别适用于要求 苛刻的工业场合。通过适配器,3NP5隔离开关可以安装在60mm间距的汇流母排上。用于大功率系统中的3NP5系列还具备以下特点:
■高速开关
即使在电源线路故障的极端情况下,仍能安全使用3NP隔离开关。快速合分 ( ON/OFF ) 可以避免诸如慢速合分和抖动等不 适当的操作。
■熔断器监视
3NP5熔断器式开关可以监视熔断器的熔断。它通过3VU13断路器来实现,不需另外接线,是标准的功能。3NP5的安全性设计可以防止浪涌电压经过并联断路器。
SIEMENS 3UA系列热过载继电器
SIEMENS 3RG7 BERO光电式接近开关
SIEMENS 3RB电子式热继电器
SIEMENS 3LD主控和急停开关
ORTRONICS Clarity 六类 TracJack插座
