产品选型
横河WT3000——全球领先的高精度功率分析仪
WT3000作为宽带宽三相功率计,可以达到世界最高(除校准用的标准仪器外)的功率测量精度:±0.06%。可以用作公司内部校准通用 功率计的标准仪器。
产品分类:
品牌:
横河电机
一、主要特点
1.世界最高精度的宽频带三相功率计
功率计的标准仪器。
2.单机实现效率转换测量
本公司以往的产品在测量变频器和电机的效率转换时,需要使用2台3通道仪器。WT3000最大安装4个输入模块,只用1台就可以对变频器和电机的输入输出进行高精度评价。另外,无需切换常规测量和谐波测量模式就可同时测量电压、电流有效值及谐波成分和波形畸变率,从而节省测量时间,提高开发效率。
3.可简单操作的设置键
把使用频率高的键设计在易操作的位置,使用户操作更方便。还有,应对日益复杂化的测量波形及测量项目的不断增加,采用8.4英寸彩色TFT显示屏,使数值更易读取,提高了可视性。另外,还配备了高速的PC卡保存数据。
二、产品概述
WT3000的功率测量基本精度为±0.06%;频率测量范围为:DC、0.1Hz~1MHz;具备4个可同步测量的输入单元,支持输入输出同步测量,可以同时测量电压、电流、功率和谐波畸变率(THD);内置打印机功能,8.4英寸TFT彩色液晶显示,直观的面板设计为用户的使用带来了方便;提供了GP-IB、RS232、USB、以太网等通讯接口;提供PC分析软件,可进一步对数据进行整理和分析。
三、应用领域
1.同时测量电机、变频器的输入输出效率
2.内部校准通用功率计的标准仪器
3.测量家电、OA设备等的功耗
横河MW100-智能型分布式数据采集控制器
横河电机CX1000/CX2000控制测量站
横河 数字功率计WT310/WT330系列上市
横河发布新一代数据采集控制系统SMARTDAC+?
横河电机新推出YOKOGAWA新型8通道混合信号示波器
