产品选型
UE 105 系列压力开关
UE 105 系列压力开关
可选Viton 压力传感器材料 远程控制的毛细管可选用的长度为30英尺
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力开关 压力传感器
品牌:
UE
外部设定压力、差压、温度开关
特征
• 可调节的压力范围从 30" Hg到 200psi(-1 到 13.8 bar)
• 0 到 100 psid 的可调节的压差范围(0 到 6.9bar)
• 可调节的温度范围从 -120 到 640 ° F(-85 到 335°C)
• 环氧树脂外壳的设计满足 NEMA4X要求
• 含接线端子
• 防水、防尘、耐腐蚀
性能选项
•压力传感器材料的种类包括 316 不锈钢,黄铜,Buna-N 和特氟隆
•可选Viton 压力传感器材料
•远程控制的毛细管可选用的长度为30英尺
•设定点重复性 ± 1%
•多种开关输出量选择种类包括可调整死区、抗高温 (250°F) 和 20 安培电流值定额
应用
•水处理系统中的泵设备
•水过滤设备
•工业的灭菌设备
•热跟踪和低温保护
•工厂设备或工艺的极限保护
•电厂压力保护
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
