FlowLine LU50系列一体式超声波液位计
2013/11/5 11:45:46
8度声束角定向发射,适用于狭小安装空间环境 强劲的NEMA4X的传感器外壳为PVDF材料的全塑结构 具有全范围内自动温度补偿功能
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:FLOWLINE
三线制超声波液位计
特点
☆在1.5英寸到40英寸(50cm-12m)内可实现准确可靠的测量
☆内置继电器可进行报警或自动充满,放空操作
☆8度声束角定向发射,适用于狭小安装空间环境
☆强劲的NEMA4X的传感器外壳为PVDF材料的全塑结构
☆具有全范围内自动温度补偿功能
☆Easy-Cal按纽标定所有用户设置点
☆LED数字液位显示,单位为公制或英制
☆Echo-Max功能可过滤消除虚假回声信号
☆智能失效诊断功能可以最大限度地保证工艺过程的安全
应用
三线制超声波液位计可在12m的范围内进行非接触式测量并将信号传递到泵,
阀门或报警控制器.此种传感器的非接触技术使它在肮脏,结层,腐蚀性液体场合皆能适用。
技术原理
从传感器底部以每秒钟8次的频率发射出一束高频超声波,声波接触到测量介质会反射回来,微处理器测量声波从发射到返回的时间,并将数值转换为传感器与液面之间的距离。
性能
量程:1.5-40英寸(50cm-12.2m)
精度:空气中满量程的+-0.25%
分辨率:0.125(3mm)
频率:26KHZ
脉冲频率:8次每秒
发射角:8度圆锥型
死区:最小1.5英寸(0.5m)
显示类型:4位LED
显示单位:英寸/米
存 储 器:不挥发存储器
电源电压:14-36VDC
功耗:最大200mA
校准:按钮
电流:source/sink
信号输出: 4-20mA、14-36VDC
继电器输出: (1)SPDT
继电器电流量:250VAC,10A,1/2hp
继电器模式:NO或NC可选
接触抗阻:30毫欧
失效诊断:继电器转换至安全位置
温度范围:F -40~140℃ C -40~60℃
压力范围:25摄氏度时30psi(2bar)
外壳等级:NEMA4X(IP65)
外壳材料:PP聚炳烯
传感器类型:PVC
安装螺纹:3法兰孔(4孔)/ DIN80
电器接口:1/2 NPT
C E 认证:EN50082-2 EN55011
特点
☆具有全范围内自动温度补偿功能
☆LED数字液位显示,单位为公制或英制
应用
技术原理
性能
精度:空气中满量程的+-0.25%
分辨率:0.125(3mm)
频率:26KHZ
脉冲频率:8次每秒
发射角:8度圆锥型
死区:最小1.5英寸(0.5m)
显示类型:4位LED
显示单位:英寸/米
存 储 器:不挥发存储器
电源电压:14-36VDC
功耗:最大200mA
校准:按钮
电流:source/sink
继电器输出: (1)SPDT
继电器模式:NO或NC可选
接触抗阻:30毫欧
失效诊断:继电器转换至安全位置
外壳等级:NEMA4X(IP65)
外壳材料:PP聚炳烯
传感器类型:PVC
电器接口:1/2 NPT
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
