Monitor 膜片式物位开关
2014/11/4 9:46:06
经济、可靠、耐用、单点检测和控制 低截面安装 多材质选择
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:MONITOR
特性
经济、可靠、耐用、单点检测和控制
低截面安装
多材质选择
过压保护
灵敏的开关选择
UL,CSA认证
Monitor膜片式料位开关由经济可靠、耐用的单点控制开关构成,用在干粉料位的单点控制上。该系统可用来防止料位的溢出,或者用来保持设定的料位,显示斜道或传输中的堵塞信息等。Monitor膜片式料位开关无论是安装、维修、设备更换或灵敏度调整都可在容器外进行。在实际应用中,不推荐使用在物料是极轻、粘性或者颗粒很大的环境中。
适用范围
谷物 木屑 化学品 粉末 水泥 饲料 树脂 橡胶 塑料等
操作原理
Monitor膜片式料位开关通过检测由仓内的物料作用在传感器上所产生的压力来控制料位。该系统可以安装在储仓的外壁。物料接触膜片产生压力,并通过监视器内部的电子线路部分此压力的变化转换成电子信号。输出可以连接到声光报警器、PLC等设备上。当物料下降离开传感器时,对膜片压力消失,开关恢复原状。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
