Monitor 阻旋式料位开关
经济,应用范围广 操作简便 坚固的铝制外壳
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:MONITOR
特征
经济,应用范围广
操作简便
坚固的铝制外壳
通过UL, CSA, ATEX/IECex 认证
旋转控制开/关-无螺栓
马达自动关闭设计及双倍密封的轴承延长使用寿命
低维护费用
二线制
防爆
标准型耐高温至 300°F (149°C)
高温型耐高温至750°F (399°C)
工作原理
一个小功率的电动马达带动桨叶在不接触被测材料时自由转动,当受到被测材料的阻挡而停止运转时,马达将被迫旋至外壳内。其上加载弹力并启动两个开关,一个负责切断马达电源,另一个控制电气联系及负责警报职能。当被测材料高度下降时,加载的弹簧伸展、马达返回它的原始位置并恢复运转。
EK-500 系列阻旋物位开关可以通过它的自身判断能力来区别料位高低及设备故障,单独的输出由被测物体的情况或设备的故障情况所决定,由例如马达,微动开关,弹簧等等的微处理器的组合来执行。
应用
Monitor 阻旋开关可用于固体颗粒和粉尘的测量,运转中的桨叶,开关最适合于水平的探测尘土微粒及其他直径小于10mm自由流动的微粒。它安装在箱柜,地窖,竖井,可以应用于控制填充物水平面以及控制倒空,又能保护以防超量装填。KAX 具有KA型号的所有功能,并且可防爆。Monitor 阻旋开关主要应用于:
饲料 二氧化硅 石块 球状颗粒
木屑 钙粉 橡胶
金属 麦芽 石灰石
谷粒铸造用砂 锯屑 煤粉
树脂 生牛皮 花生
粘土
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
