产品选型
FlowLine 小型水平式浮子液位开关
提供立式或水平式两种组装以实现灵活安装 对小型贮罐或贮槽进行简便液位测量的价格低廉的开关方法
产品分类:
品牌:
特点
☆价格低廉的开关对纯净的、无结层的或悬浮液类型的液体进行液位测量
☆对小型贮罐或贮槽进行简便液位测量的价格低廉的开关方法
☆提供立式或水平式两种组装以实现灵活安装
☆具有防腐蚀性的PP或PTA耐酸塑料外壳
☆簧片开关输出可与PLC或继电器控制元件进行便捷接口
☆可选择的普通开/关状态
应用
此开关适用于简易、干净、非结层的液体,介质包括化学水和各种酸液。
性能
精度:水中±5mm
重复性:水中±2mm
极偏角:LV20:偏离垂直±20度 LH20:偏离水平±20度
簧片类型:干接触,SPDT
簧片输出:可选择NO或NC状态
温度范围:E -40到194度  C -40到90度
压力级别:25℃为25psi(2bar)时,25℃以上每摄氏度降低1.667psi(113bar)
探头材料:LV20 PP或PVDF  LH21 PP
安装螺纹:LV20 1/8NPT(1/8BSP)  LH21 1/2NPT
电缆规格:2英尺(61cm),2线,口径为22gauge,带地线屏蔽及PP或PEA绝缘外皮带地线屏蔽
CE 认证:EN50082-2immunity  EN55011emission
技术原理
小型立式及小型水平式液位开关包括一个浮筒磁块及簧片来探测液位,探头干状态时,浮子位于最低位置,瓷块不影响开关;探头浸入液体时,浮子浮起,瓷块上升引起簧片开关改变状态。
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
