产品选型
海顿 电机驱动器 DCM8055
海顿 电机驱动器 DCM8055
DCM8055/DCM8028 系列高性能细分驱动器,运用当今最先进的技术开发研制而成。适用于2相,4相混合式步进电机(电流5.5A/2.8A)的驱动。由于使用了先进的双极性直流斩波技术,这一系列驱动器相比L/R型驱动器可使同样的电机输出功率更高,速度更快。
产品分类:
品牌:
DCM8055/DCM8028 系列高性能细分驱动器,运用当今最先进的技术开发研制而成。适用于2相,4相混合式步进电机(电流5.5A/2.8A)的驱动。由于使用了先进的双极性直流斩波技术,这一系列驱动器相比L/R型驱动器可使同样的电机输出功率更高,速度更快。这一系列电机要比L/R同类驱动器输出功率更高,速度更快。它的电流控制技术使得线圈电流得以精确控制,比市场上同类产品电流纹波小,电机发热少。
此类驱动器的特性
·高性价比
·电压最高达+80VDC,DCM8055最大驱动电流5.5A,DCM8028最大驱动电流2.8A
·20KHz斩波频率
·输入电信号TTL兼容
·及光电隔离减少电机温升
·静止时电流可自动下降
·14种十进位和二进位的分辨率可供选择
·微步分辩率可达51,200步/圈
·适用于4,6,8根引出线的电机
·过流,过压,短路保护
·外型精巧(DCM8055体积为115×97×48mm, DCM8028体积为115×97×31mm)
驱动器的适用范围
此类驱动器适合多种步进电机,如规格11,14,17,23,34的低电压系列,同时也适用于多种机器,如X-Y平台,贴标机,激光切割机,雕刻机,拿放装置。特别适用于要求低噪音,高速度,高精确度的应用场合。
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
