海顿 HSI混合贯通轴式28000系列Size 11直线步进电机
2005/9/10 17:11:00
28000系列适用于分辨率从每步0.000125"(0.003175mm)到每步0.002"(0.0508mm)的广泛范围。Size 11直线电机可提供最高为25磅(11.5kg)的推力。
产品分类:电机 运动控制 步进电机 步进系统 步进电机
品牌:海顿科克
HSI新的Size 11混合式直线步进电机是我们对已有的成功的微型电机产品所做的最新补充。各种专利设计使其具有高性能,为那些需要在非常有限的空间内进行高性能和优良耐久性设备设计的人员打开了一条新的途径。
有三种设计,即固定轴式、贯通轴式和外部驱动式,28000系列适用于分辨率从每步0.000125"(0.003175mm)到每步0.002"(0.0508mm)的广泛范围。Size 11直线电机可提供最高为25磅(11.5kg)的推力。
Pittman 电机为半导体生产过程中的点胶机提供动力
HKP 直线导轨在紫外线消毒机器人中的应用
HKP 直线步进电机在出入口门禁控制系统中的应用
应用案例 | PITTMAN Motors为熔化极氩弧焊(MIG)焊枪提供动力
用于血液透析泵的电机和精密螺杆
