产品选型
DDMF1-8ADK K分度热电偶温度采集模块
2014/4/2 19:40:10
用于PLC、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的热电偶温度采集扩展
产品分类:
现场总线 PLC 中型PLC 分布式I/O I/O模块 热电偶输入
品牌:
四川捷通
■ 主要特点
● 三菱 LINK RS-485通讯方式,支持多种组态软件;
● 带平均值选择的8通道K分度12 Bit温度采集;
● 具有断偶报警方式设置和数码/温度数据输出选择;
● 300~115.2Kbps可选,接收、发送指示状态;
● 模拟量输入与通讯回路隔离;
● 电源极性保护。
■主要参数
工作电压 DC24V�5%带电源极性保护
功率消耗 最大1200mW
通讯接口 标准两线RS-485(最多为32个模块)
通讯速率 300~115200 bps可选
15~30V/3~6.1mA
通讯格式 7~8位数据位、奇、偶、无校验、1位停止位可选
传送距离 <1200m(19200bps)
输入接口 8通道K分度热电偶输入 (0~1200℃)
模拟量分辨率 12 Bit
输入隔离 模拟量输入与通讯回路隔离电压2500V
适用范围 所有带自由通讯口PLC、PC
刷新速度 单个模块 100~2000ms可设
外形尺寸 宽71�高26�长128mm
重量 不含包装约0.21Kg
安装方式 标准U型导轨安装
工作温度 -10 ~ 55℃;
工作湿度 35 ~ 85%(不结露);
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
